User seit 14.02.2012
| Geschrieben am 06.08.2015 um 08:42 Uhr
| Hallo und guten Morgen,
mir wurde direkt beim Starten in der Garage angezeigt, dass 1.das ABS ohne Funktion sein soll und 2. die Reifendruckkontrolle nicht funktioniert (ich weiß, der MB-Wortlaut ist anders aber ihr wisst was ich meine..)
Ich habe den Motor erneut gestartet und übrig blieb die ABS-Meldung.
Sollte ich eurer Meinung unverzüglich zum freundichen oder geht das "weg wie ein Schnupfen" .
Ich möchte natürlich safe unterwegs sein aber auch vermeiden das der freundliche mir gleich Teile für diverse Hunderter wechselt.
Eckdaten:SLK200,3 Jahre alt,<20.000km
Vielen Dank im Voraus.
Paolo
E-Mail an Paolo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 06.08.2015 um 09:12 Uhr
| Moin,
da es vor 3 Jahren keine Reifendruckkontrolle gab, kann es weder die o.g. Meldung gegeben haben noch an einem defekten Radsensor liegen.
Ich würde eher auf Unterspannung, Steuergerät o.ä. tippen. Evtl. verschwindet die Meldung von selbst. Der Wagen scheint ja bisher recht wenig gefahren worden zu sein.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 06.08.2015 um 11:54 Uhr
| Vermute auch mal, dass es die Standardwarnung bei Reifendruck war (also vor RDKS). Ich hatte auch mal bei einem Opel-Astra eine Kontrollleuchte an wegen ABS. Damals war ein Kabel zum Sensor durchtrennt, vermutlich ein Kabelbiss von einem Tier. Die Reparatur war relativ günstig. Ich würde daher zumindest den Fehler mal auslesen lassen. Auf ABS verzichten will man heute ja auch nicht mehr.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.08.2015 um 14:43 Uhr
SLK172 schrieb:
Es gab von Anfang an die Reifendruckverlustwarnung (=RDW), nicht die Reifendruckkontrolle (RDK).
R172 ///AMG + W212
...klar, das mit der falschen Bezeichnung, nehme ich natürlich auf meine Kappe.Den genauen Wortlaut der Meldung konnte ich nicht fehlerfrei abspeichern weil die Meldung nach dem 2.Starten verschwand.
Ist es denn möglich, dass die Batterie nach 3 Jahren zu schwach sein könnte um die enstprechenden Bauteile ausreichend zu versorgen??
Könnte man zum Auslesen derartiger Meldungen unangemeldet zum freundlichen .....quasi mal eben so nebenbei....oder wird da``ne große Nummer draus mit Termin und Fahrzeugabgabe??Welche Erfahren habt ihr diesbezüglich gemacht? | Antworten
| Geschrieben am 06.08.2015 um 15:53 Uhr
| Hallo Paolo,
in solchen Situationen würde ich von mir aus den Termin "klein" halten. Ich würde beim Anruf um einen Termin bitten "nur mal so zum Auslesen". Hierfür werden pauschal 4AW berechnet, das entspricht 20 Min Arbeit.
Danach kann man alles weitere besprechen und ggf. einen neuen Termin machen.
| Geschrieben am 07.08.2015 um 08:49 Uhr
| Normalerweise würde ich sagen, dass es nach drei Jahren nicht an der Batterie liegen kann. Meine funktioniert nach mehr als vier Jahren noch gut inkl. Start-Stopp-System. Allerdings fahre ich auch mehr. Bei Deiner geringen Fahrleistung weiß ich nicht, ob dies so gut für die Batterie ist. Insbesondere wenn die bei längeren Standzeiten nicht abgeklemmt wird oder an ein Batterieladegerät angeklemmt wird, welches die Batterie bei Bedarf nachlädt. Aber auch die Leistungsfähigkeit der Batterie kann der Händler testen. Ich drücke mal die Daumen, dass es nur eine Kleinigkeit ist.
mm-slk | Antworten
User seit 14.03.2012
