User seit 27.10.2008
| Geschrieben am 03.08.2015 um 10:36 Uhr
| Hallo liebe SLK Fahrer ,
leider öffnet sich mein Dach nicht mehr ! Es handelt sich um einen 350 er Pre FL aus 2008 . Am Samstag öffnete das Dach noch sehr langsam und schloss dann nur bis zur Hälfte des Schließvorgangs . Nach wiederholtem Befehl war es zu . Nun öffnet es nicht mehr !UND DAS BEI DEM WETTER . Egal was ich mache ... Ob mit Dachmodul oder ohne , über Glücksknopf , Infrarot oder über die Tasten am Zündschlüssel . Es ist immer das gleiche . Zuerst fahren die kleinen Dreiecksfenster herunter , dann öffnen die Seitenscheiben etwas , danach nichts mehr !!! Kein pumpen der Hydraulik ist zu hören , einfach nichts . Deckel im Kofferraum ist natürlich zu . Habe extra mit dem geöffneten versucht und bekam prompt die Fehlermeldung , diesen zu schließen . Damit nehme ich diesen Schalter aus der Fehlerliste . Auch ein Abklemmen der Batterie half nicht . Hat jemand von euch auch schon einen solchen Fehler gehabt und kann mir einen Tip geben . War heute schon beim ``Freundlichen``, aber die hatten keine Zeit . Waren völlig überlastet !
Gruß Maik | Antworten
E-Mail an Maik888 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 03.08.2015 um 11:50 Uhr
| Hallo
Dann sind deine Relais für die Hydraulik defekt, kommt öffter vor.
Hubi
Bj.2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h.
Star Diagnose vorhanden, auslesen kostenlos | Antworten
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 03.08.2015 um 12:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Glatze11 am 03.08.2015 um 12:06 Uhr ]
Was heißt die Seitenscheiben öffnen etwas? Wenn die nicht aufgehn ist der Ablauf gestört und die weiteren Schritte gehn natürlich nicht.
Also den Fehler bei den Seitenscheiben suchen.
Denk ich mal so.
Beim 170 offnen erst die Seitenscheiben und dann die 3eckfenster,ist das bei euerm Modell anders? | Antworten
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 03.08.2015 um 14:27 Uhr
Maik888 schrieb:
Die Seitenscheiben öffnen nur etwa 2 cm . In etwa so , als wenn ich die Tür öffne . Manuell kann ich die aber komplett versenken . Mir war auch so , dass die Fenster alle komplett herunterfahren und dann nach der Dachbetätigung die Seitenscheiben wieder hochfahren .
Man muss unterscheiden:
a) Seitenscheiben sind vor bzw. bei Dachbetätigung geschlossen:
Seitenscheiben fahren ca. 2 cm hinunter und gleichzeitig werden die Dreiecksfenster komplett geöffnet. Dann geht der Kofferraumdeckel auf, das Dach faltet sich in den Kofferraum, Kofferraumdeckel geht zu und die Seitenscheiben schließen komplett
b) Seitenscheiben sind vor bzw. bei Dachbetätigung ganz/teil geöffnet:
Seitenscheiben bleiben in ihrer momentanen Position, Dreiecksfenster öffnen komplett, Kofferraumdeckel geht auf, Dach hinein, Deckel zu und die Seitenscheiben werden zum Schluss komplett geschlossen.
Die Seitenscheiben werden zum Ende der Dachbetätigung - egal, ob man Dach öffnet oder schließt und auch völlig unabhängig von deren Position vor der Dachbetätigung - IMMER geschlossen! Bevor es zu Mißverständnissen kommt: Diese Aussage gilt nur für serienmäßige 171er. Bei anderen SLK-Baureihen oder unter Verwendung von Dachmodulen kann es u.U. anders sein.
Grüße | Antworten
| Geschrieben am 03.08.2015 um 15:20 Uhr
| Nach MB Faltblatt im Sicherungskasten sind für das Dach 3 Sicherungen im Kasten Fahrerseite . Nr. 21 - Fensterheber hinten / Verdeck - 5 A
Nr. 37 - Steuerung Variodach - 7,5 A
Nr. 38 - Hydraulikeinheit Variodach - 40 A
Habe diese nun auch alle mit Meßgerät geprüft . Sind alle in Ordnung .
Nach dem Betätigen Dachknopf fahren die Fenster herunter ( R 171 ) , danach höre ich ein leichtes `` Klacken `` etwa rechts hinter dem Beifahrersitz und danach ein ebenso leichtes `` Kicken `` hinten links vom Fahrersitz . Könnten die Relais sein ... aber es passiert nichts . | Antworten
| Geschrieben am 22.08.2015 um 15:42 Uhr
| So , es ist geschafft ! Dach funktioniert wieder . Ob ohne Modul oder mit , alles kein Problem . Musste nur mein Dachmodul wieder auf meine persönliche V max Öffnung einstellen , da ich ja vorher mal die Batterie abgeklemmt hatte . Die Demontage bei geschlossenem Dach war zwar möglich , aber doch viel anstrengender als die Montage bei dann endlich offenem Dach ! Die beiden Relais hätte man doch wirklich woanders unterbringen können ... | Antworten
