Tipps und Technik R171 » » Thema: Heckdeckel nach Dämpferwechsel justieren |
User seit 01.08.2015
| Geschrieben am 01.08.2015 um 00:42 Uhr
| Zuerst mal ein freundliches Hallo in die Runde, Bin neu heiße Gerhard und fahre einen R171 SLK 350 BJ 2004.
Ich habe gestern mit einem Freund die Dämpfer der Heckklappe gewechselt. Diese haben auf Anhieb nicht gepasst. Man musste den Deckel mit Gewalt hochdrücken bis der Dämpfer auf der rechten Seite passte. Auf der linken nutzte das nichts, man musste die Schraube im Langloch etwas verstellen.
Nun funktioniert eigentlich alles gut außer, dass beim öffnen und schließen der Deckel rechts und links an den Kunstoffklappen die hochklappen schleift.
Ich hoffe ich habe hier nicht gleich etwas falsch gemacht und freue mich über Tipps wie ich dem Problem entgegen wirken kann.
Vielen Dank
Gerfi | Antworten
E-Mail an Gerfi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 01.08.2015 um 10:28 Uhr
| Hallo Johan, vielen Dank für den Hinweis. Da die Dämpfer etwas zu lang waren haben wir bei eingesetzten Gummis die komplette Heckklappe nach oben gedrückt bis der rechte Dämpfer passte. Den linken haben wir so nicht reinbekommen. Hier haben wir dann den Oberen Aufnahmekopf verstellt. So weit bis der Dämpfer passte. Und nun reiben die beiden Ecken an den beiden Kunststoffteilen, die sich beim Öffnen rechts und links hochklappen und dann wieder runter.
LG Gerhard | Antworten
| Geschrieben am 01.08.2015 um 10:29 Uhr
| Hallo Gerhard,
leider habt ihr hier spätestens den ersten Fehler gemacht. Die Dämpfer kam man auch wechseln ohne den Heckdeckel zu verstellen, siehe dazu Johans link. Normalerweise hast du Abdrücke, wo die Heckklappe ursprünglich verschraubt war, so würde ich sie erstmal verschrauben.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.08.2015 um 12:05 Uhr
Gerfi schrieb:
Hallo Olli,
Ich werde mir das später nochmal ansehen. Danke für Deinen Tip. Sollte ich nicht schlauer werden, dann besuche ich am Montag mal den Freundlichen.
Schönes Wochende aus Aschaffenburg.
LG Gerhard
Nur soviel zum "Freundlichen" ...!
hase-dieter
hase-dieter
Forendoktor
Forendoktor
User seit 23.09.2006
Geschrieben am 14.03.2015 um 18:59 Uhr
Gestern, am Freitag den 13., kurz vor Feierabend beim Mercedes-Händler
Nachdem sich der Heckdeckel nur noch mühsam nach oben stemmen liess, mussten neue Gasfedern rein. Beim Händler für kl.Geld 2Stck. davon gekauft.
Der junge Teilemann ging auf meine Bitte mit raus und löste zuerst die obere Klammer um den Kugelkopf abzunehmen. Unten auch abziehen und nun eben die neue Gasfeder wieder reindrücken - so, jetzt nur noch oben.. nanu, passt nicht??
zu lang, die Gasfeder?? Da war der Zeitpunkt gekommen, wo ich mein angelesenes Forumswissen preisgab! "Den Plastikpuffer im Gestänge raus, dann klappts!" Klappte aber nicht! Da holte mein netter Helfer spontan einen der Meister des Mercedes-Betriebes zur Hilfe. Meinen Ruf, einen 13er Maulschlüssel gleich mitzubringen, hatte er leider nicht mehr gehört! Der Meister drückte den Deckel derart fest nach oben, dass mir fast die Tränen kamen. Ich sprudelte mein Wissen hervor und erzählte ihm vom lösen des oberen Befestigungspunktes. Er lief los, um mit dem `13er` zurückzukommen.
Ohne lange zu fackeln, wurden beidseitig die Schraube gelöst, Gasfedern eingehängt und Schraube festgezogen. Mein Einwand, dass sich die U-Scheibe, welche sich unter den Schrauben befindet, nun offensichtlich an einer anderen Position befand, wurde lapidar abgetan: "Geht nicht anders, iss normal so!"
Da ich befürchtet habe, dass, je mehr dieser Meister ... , bin ich lieber nach Hause in meine Garage und habe nochmal den `13er` in die Hand genommen.
Dabei stellte ich fest, dass, wenn man die o.ä.Puffer entfernt, es nicht ausreicht!
Man muss auch den 3-eckigen Plastikhalter - wo der Puffer drin steckt - unbedingt vom Gestänge abclipsen - sonst ist die Gasfeder zu lang.
Nun ja, dies Wissen erwarte ich eigentlich von jedem DB-Fachmann/Meister!
Ob ich damit falsch liege, das werd`ich in der nächsten Woche vor Ort in etwas höherer Etage mal versuchen abzuklären. Kratzspuren, um die Schrauben oben im Deckel, die hab ich kostenlos dazu bekommen!
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
| Geschrieben am 01.08.2015 um 15:18 Uhr
| Hallo Dieter,
auch Dir Danke für die ausführliche Schilderung. Leider kann ich Deine Erfahrungen mit fen Freundlichen mit Dir oftmals teile.
Ich habe mir das ganze nochmal angeschaut und festgestellt, das der Deckel jetzt mit der kompletten Breite an der Gummilippe reibt und kurz vorm einrasten ins Schloss spürt man das er irgendwie zwängt.
Hätte ich das vorher gewusst hätte ich die alten Dämpfer drinnen gelassen. Die haben ja noch offen gehalten, aber die Heckklappe dann mit Schmackes zufallen lassen.
Vielleicht versuche ich auch nochmal die alten wieder einzubauen.
Danke und noch ein schönes Restwochenende.
Gerhard
| | Anonym :1288 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
