Tipps und Technik R170 » » Thema: Zusammenhang Pse / ZV / Blinkerrückmeldung beim öffnen/schließen |
| Geschrieben am 20.07.2015 um 11:17 Uhr
| Ich bekomme demnächst nen Vogel..
Hin und wieder funktioniert die Zentralverriegelung nicht, Blinker als Rückmeldung funktionieren dann sich nicht genauso wie die aktivierte Holland hupe der Alarmanlage. Zunächst dachte ich an die einfachen Dinge wie Batterien, Schlüssel, an lernen usw. Immer dachte ich: das war s des es dann immer mal ging.
Inzwischen habe ich folgendes heraus gefunden-
Wenn der SLK noch nicht gefahren wurde geht es, nach einer Fahrt nicht mehr und wenn er dann wurde etwas gestanden ist geht es wieder nicht.. PSE war meine 2. Vermutung aber die ist a..) trocken und b) kenne ich das Problem von meinem preFl so das der Blinker geht, aber die zv nicht.
Die PSE steuert wohl noch ein Relais für die Rückmeldung der zv im Sicherungskasten vorne, aber was macht das genau. Ich hatte bisher vermutet dass kein Funksignal empfangen wird, ach ja... es sind beide Funk Schlüssel betroffen... Hat von euch einer noch eine Idee bevor ich als auseinander Reise ?
P.s. Fehlerspeicher gab nichts besonders her...
Robert
Dumme Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten...
http://www.röntgengeräte.org
http://www.jeschioro.de | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
User seit 04.04.2015
| Geschrieben am 21.07.2015 um 18:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert J am 21.07.2015 um 20:08 Uhr ]
Erst mal danke für die Antworten und Sorry für die Fehler im Text: ich hab das mit dem Smartphone geschrieben und Google hat sein eigenes Leben ausserdem ist das Display ziemlich klein und mit zunehmender Sehschwäche....
Also wenn die ZV funktioniert, dann geht auch die Blinker Rückmeldung, ansonsten ist beides tot bei Betätigung des Schlüsselfunks. Was mich total irritiert, ist das vor Fahrtantritt alles geht, nach der Fahrt dann nicht mehr... als ob das was mit der Erwärmung zu tun hat. Das könnte sowohl vom Motor als auch vom Auspuff stammen (PSE ist ja eigentlich auf der anderen Seite)
Gibt es eine Möglichkeit den ordungsgemässen Empfang des Funksignals auszulesen ? Habe dazu im WIS nichts gefunden.
Ich werde wohl doch erstmal die PSE ausbauen und zerlegen, vielleicht ist da etwas zu sehen obwohl ich nach vor denke das bei defekter PSE nur die Blinkerrückmeldung kommt aber keine ZV ...
@durstman wo soll dieses Relais sein und welche Funktion hat es ? Im WIS ist nur von dem Relais die Rede das auch GONZO schon beschrieben hat.
Ist ein bisschen blöd zu suchen da der Fehler nur sporadisch auftritt...
Was mir gerade einfällt: Ich habe im Froschkönig noch eine PSE mit der ich die Funktion testen könnte. Allerdings habe ich die Alarmfunktion und Martinas Froschkönig hat die nicht, sieht da jemand Probleme ?
Defektes Lichtmodul...wo besteht da der Zusammenhang ? Da besteht doch keine Verbindung zur ZV bzw. Funkempfänger !?!? Oder habe ich etwas übersehen ?
Robert
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 22.07.2015 um 07:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 22.07.2015 um 07:30 Uhr ]
Moin Robert!
Werfe bei der PSE einen genauen Blick auf den weißen Stecker (ggfs. neue Pins verbauen), auf den Pfostenstecker auf der Platine (Glasfaserstift), die Lötkontakte des Pfostensteckers (ggfs. entlöten und neu verlöten) und die Leiterbahnen (ggfs. mit dünnen Kabeln "nachbauen").
Die PSE kannst Du problemlos testweise gegen eine ohne Alarm tauschen. Alarm wird dann vermutl. nicht gehen und müsste per SD freigeschaltet werden für dauerhafte Funktion.
Der Ablauf ist... FB -> Empfänger/Steuergerät hinter KI -> CAN-Bus -> PSE.
Eine Fehlerquelle bezügl. CAN-Bus kann ein fremdes und/oder defektes Radio sein.
Eine weitere Quelle kann ein defekter Akku in der Alarmhupe sein (probiere 'mal, ob der Alarm noch geht, wenn Du mit dem Schlüssel ohne FB die Tür aufschliesst) - hier ist mir der Zusammenhang noch nicht wirkl. klar, wirkt sich aber definitiv so aus. Und auch eine zu geringe Spannung der Hauptbatterie lässt die Geschichte versagen, also 'mal die Batteriespannung messen, wenn sich der SLK nicht verriegeln lässt - vllt. mag die "warm" nicht mehr.
Btw. die Blinker müssen auch nach dem FB-Signal blinken, wenn die PSE kompl. abgekabelt ist - das CAN-Bus-Signal vom FB-Empfänger wird also auch vom (?)Modul ausgewertet das Gonzos fotografiertes Relais ansteuert.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 22.07.2015 um 09:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 22.07.2015 um 09:15 Uhr ]
Hallo Robert,
der Empfänger für den Funkschlüssel sitzt hinter dem Kombiinstrument (wie Uwe) schon schrieb (siehe auch Bild unten).
Die Antenne des Empfänger ist mittig unter dem Armaturenbrett (ungefähr hinter dem Brillenfach).
Der Empfänger leitet die Signale dann per CAN-Bus weiter.
Wie das von mir oben beschriebene Relais dann angesteuert wird geht leider nicht aus meinen Unterlagen hervor.
Ich kenne den Fehler allerdings nur so:
Relais funktioniert bei betätigen der Fernbedienung (Blinker aktiv) und die Türöffnung funktioniert nicht = PSE Fehler.
Wenn beides nicht funktioniert = Funkschlüssel Fehler
Probiere doch mal beim auftreten des Fehler folgendes aus:
Den Schlüssel direkt über der Empfängerantenne positionieren (mittig unten auf den Windschutzscheibe) und betätigen.
Wenn es dann funktioniert liegt es an der Funkverbindung.
Gruß aus HH
-GONZO-
PS. Bezüglich des Radios - meiner Ansicht nach muss ich jedoch Uwe widersprechen. Das Radio im R170er hat keinen CAN-BUS Anschluss.
(Nur den Lichtleiter zur optischen Verbindung anderer Komponenten wie z.B der original Freisprecheinrichtung.)
Lasse mich aber gerne berichtigen!
| Geschrieben am 22.07.2015 um 17:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 22.07.2015 um 17:56 Uhr ]
Moin!
Ganz ungern... http://www.mbslk.com/files/artikel/aps30_becker_pins.pdf ... Kammer C Pin 1+2 = CAN-Bus.
MB kann über den Diagnosestecker per SD auf das Radio zugreifen, um Diagnose auf's Gerät zu fahren und zB. Bose ja/nein zu konfigurieren (was aber ja auch am Radio geht).
Beim PreFL sind manchmal Pin 1+2 leer, da weiß ich nicht, warum das so ist - bei FL hab' ich's bislang nur mit 1+2 gesehen.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 26.07.2015 um 16:30 Uhr
| so...das Wägele geht wieder ....
die Ursache war wohl im Zündschloss bzw. in den Steckverbindungen dort zu suchen.
Ich hatte die PSE schon draussen und zu meiner Überraschung festgestellt, dass diese schon gedreht (überkopf) eingebaut war. Die Kontakte und auch die Stecker waren einwandfrei, praktisch wie bei einer neuen. Wie Uwe schon schrieb: Wenn die PSE ausgebaut bzw abgeschlossen ist, funktioniert die Rückmeldung über die Blinker trotzdem. Der Impuls für das Rückmeldungsrelais K54 kommt demzufolge aus dem Steuergerät 54/3, da ist die PSE ertmal aussen vor.
Also musste ich mich mal vorne an den Ausbau des KI machen. Da dazu die Verkleidungen vorne weg müssen, dachte ich das ich mich bei der Gelegenheit gleich einmal um das seit einiger Zeit hakelige Zündschloss kümmern konnte. Gesagt, getan...ich habe den Schliesszylinder ausgebaut und mich um die Steckverfbindungen hier gekümmert......ihr glaubt es nicht... ich habe die Steckverbindung mehrfach aus- und wieder ein gesteckt...alles geht und auch seit dieser Zeit ohne irgendwelche Ausfälle. Irgendwie muss es da ein Kontaktproblem gegen haben. Mir ist dann auch eingefallen das ab Motorlauf auch das Signal des Funkschlüssels nicht mehr ausgewertet wird. Irgenwo muss da ein Zusammenhang bestehen, da muss ich noch suchen- erstmal bin ich froh dass das Problem erstmal beseitigt ist.
Danke an Euch alle das Ihr Euch an der Suche beteiligt habt.
Robert
| | Anonym :991 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
