Tipps und Technik R170 » » Thema: Lichtschalter baugleich/kompatibel?
User seit 20.04.2015
 Geschrieben am 19.07.2015 um 20:58 Uhr
mich beschäftigt aktuell folgendes Thema:
Bei meinem 230k Bj. 97 leuchtet die Lampenkontrollleuchte nach Umschalten von Stand- auf Abblendlicht. Es sind die richtigen Lampen verbaut und alle funktionieren.
Das überholen der Kontakte beider Rücklichter brachte keine Abhilfe.
Somit gehe ich davon aus, dass der Lichtschalter einen Schuss hat.
Also möchte ich nun den Lichtschalter austauschen.
Die Teilenummer sollte A1705450104 sein.
Z. B. in der Bucht habe ich einen Schalter mit der Nummer A2105450104 gefunden, der auch optisch identisch aussieht.
Nun zu meiner Frage:
Weiss zufällig jemand, ob der 210er Lichtschalter funktionieren wird, oder hat das evtl. sogar schon mal jemand ausprobiert ?
Danke und Grüsse
Jürgen
  E-Mail an derjuergen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.04.2015
 Geschrieben am 20.07.2015 um 08:25 Uhr
Der Lichtschalter vom 202, 210, 208 sind vom Innenleben her identisch.
Jedoch werden die Lichtleiter von den Nebelscheinwerfern... nicht passen.
Hatte dasselbe Problem, dass die r170 Lichtschalter abartig teuer sind und du die anderen Baureihen nachgeworfen bekommst.
Also entweder 210er Schalter kaufen und das Innenleben zu deinem 170er tauschen
oder 210er Schalter die Lichtstäbe von NSW und NWL absägen, dann sollte es passen.
Ruf mal bei Sternteile Vaihingen gegen Nachmittags an, die haben echt viele R170 Teile zu top Preisen
  E-Mail an durstman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.07.2015 um 12:28 Uhr
Hallo Jürgen,
wenn alle Lampen funktionieren aber die Kontrollleuchte etwas anderes behauptet schau' Dir mal die Sicherungen im Schalter an. Besser gesagt die Kontakte. Hier kann es zu Korrosion kommen die dazu führt, dass die Kontrollleuchte angeht, das Licht ansonsten aber funktioniert.
Einfache Vorgehensweise: Alle Sicherungen nacheinander ziehen und mehrfach rein und raus nehmen um die Kontakte zu reinigen. Wenn vorhanden auch mit Kontaktspray nachhelfen.
Kostet nicht viel Zeit und ist immer einen Versuch wert.
Carsten
There are 10 types of people in the world: those who know binary and those who don't.
  E-Mail an ck-one    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 22.07.2015 um 08:08 Uhr
Moin!
Meinst Du WD40/Caramba und Co? ...und welche Idee steckt dahinter dies zu benutzen?
Ciao Uwe
   kauba1
 Geschrieben am 22.07.2015 um 08:30 Uhr
Rein/raus ist schon richtig. Aber bei Elektrik bitte nur solches als 'Kontaktspray' verwenden. (WL zum Spülen).
   umac
 Geschrieben am 22.07.2015 um 18:01 Uhr
genau
 Geschrieben am 23.07.2015 um 14:10 Uhr
Wie schon geschrieben sprach ich von Kontaktspray für elektrische Kontakte. Und die Idee ist ganz einfach - sie helfen korrodierte Kontakte zu reinigen und verbessern die Leitfähigkeit.
Carsten
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 16.09.2021
 Geschrieben am 11.10.2021 um 10:07 Uhr
Hallo, ich habe einen R170 Baujahr 1998. Mit Nebelleuchte vorn und hinten. Standlicht vorne rechtst hat keine Spannung. Ist es denn Möglich den Lichtschalter aus dem W210 also 2105450104 umzubauen auf 1704540104. Gibt Schaltpläne, Belegungspläne?
Gruß, Guido
  E-Mail an Irlier    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frank21
Forensextaner
Forensextaner
User seit 03.10.2021
 Geschrieben am 12.10.2021 um 06:59 Uhr
ich brauche nur den schwarzen Drehknopf vom Lichtschalter. Bei mir ist ein Teil abgebrochen.
Welcher Knopf ist denn identisch ?
Ist einfach nach vorne abziehbar.
SLK R 170 200 K Mopf EZ 2003
  E-Mail an Frank21    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 12.10.2021 um 14:16 Uhr
Der Knebel sollte sich abziehen lassen. Hier ein Foto von meinem Reserveteil.
Ich bin auch sicher, dass der Knebel vom W/S203 / 209 passt.
Den gibt es aber sicher nicht als einzelnes Ersatzteil, sondern nur als komplette Schalteinheit.
Hier:https://tinyurl.com/bpttbrkn mal schauen und den billigsten schießen u. den Rest in die Tonne. Z.B.: https://tinyurl.com/26wta6s5
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :826
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.033
