User seit 27.03.2015
User seit 28.05.2003
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 19.07.2015 um 09:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 19.07.2015 um 11:05 Uhr ]
Hallo Ermigo,
Auch ich habe seit 3 Jahren das JVCRadio drin.
Umbau und Anpassarbeiten sind aber nicht so einfach und man hat da heute dann schnell was zerschossen.
Einige Drähte müssen umgepolt werden, das Mikrofon ist am besten im Tachogehäuse vor dem Lenkrad zu setzen. Die Einbautiefe ist am Radio mit den Haltern zur Ersatz-Doppel-DIN-Frontblende ist anzupassen. Da war bei mir der nochmalige Ausbau fällig, da das Radio zu weit hervorstand.
Mich hat der Umbau bei Dr. Boom in Köln allerdings mit Kauf des Radios dort 50,-- € gekostet.
Dafür wollte ich, bzw. würde ich es auch weiterhin nicht selber machen.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 20.07.2015 um 08:52 Uhr
| Hallo Peter,
ja du scheinst Recht zu haben. Ich habe am Wochenende nochmals versucht das Radio einzubauen, was schon wieder nicht geklappt hat. Ich werde mir jetzt für Freitag in der Werkstatt ein Termin nehmen müssen.
Würde denn alles so funktionieren mit den Teilen die ich habe, da ich irgendwo gelesen habe das cih zusätzlich noch ein Radioadapter brauche was so um die 15€ kostet? Wenn ich so ein Adapter brauche ist das ein Universaladapter was ich zum Beispiel bei Media Markt kriege oder muss ich das auch aus dem I-net bestellen?
Danke für die Antwort Peter
Lg
Ermigo | Antworten
E-Mail an Ermigo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.07.2015 um 22:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 20.07.2015 um 22:14 Uhr ]
Du benötigst mindesten einen Strom- und Lautsprecheradapter für den Anschluß an die Quadlockstecker des MB Kabelbaums. So wie es aussieht hast Du den.
Einige (ich glaube 2) Kabel müssen im Adapter getauscht werden, damit sie richtig gepolt ans Radio kommen.
Dann brauchst Du einen Antennenadapter von FAKRA auf Stift.
Eine Doppel-DIN Frontblende mit Softtouchlack. Preise sind sehr unterschiedliche, billige um 20,-- € sind aber durchaus OK.
Auf den zusätzlichen Adapter für die Lenkradfernbedienung kann man getrost verzichten. Nutzen ist eh nicht vollständig gegeben. Ebenso auf die Infos im Instrument, da hier auch nicht alles kompatibel. Es steht eh alles auf dem Radiotouch-Display.
Daher entfällt auch das CAN-BUS, den braucht man nicht.
Das USB Kabel für den Anschluss von USB -Stick oder iPod würde ich ins Handschufach führen.
Achtung bei USB Sticks gehen nicht mehr als 1500 Songs einzulesen.
Beim iPOd gibt es keine Begrenzungen.
Musik streamen von iPhone oder Smartphone geht auch aber ohne Coveranzeigen.
Daher meine Empfehlung Musik über USB und da am besten mit iPods oder Sticks wechseln nach Musiksorte oder was auch immer.
Handy Freisprechfunktion über BT.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.07.2015 um 09:40 Uhr
| Morgen,
ich habe das Panasonic bei meinem Sportcoupé hier einbauen lassen:
http://www.dr-boom.de
Hat inklusive Material (Doppeldinschacht)knapp nen Hunderter gekostet.
Mit Anbindung ans Lenkrad wäre es einen Hunderter mehr gewesen.
Aufgrund des Touchscreen war mir das aber nicht so wichtig.
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
