Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach Fehlfunktion sporadisch
   VAU8
User seit 15.12.2014
 Geschrieben am 12.07.2015 um 00:32 Uhr
Hallo Leute,
heut brauch ich mal ne gute Idee!
Fzg SLK 200 Bj 99 mit lächerlichen 49000 auf der Uhr.
Fehler: Dach geht zeitweise nicht auf. Heckklappe stellt an, Pumpe läuft weiter aber Dach geht dann nicht weiter auf. Jedesmal wenn ich hier die SD ansetze geht das Scheissding aber fehlerfrei und alle Funktionen laufen sauber durch und werden auch in der SD angezeigt. Fehlereintrag in der SD - Fehlanzeige. Bis auf erste Eingangs Auslesung: S69/7 bzw 69/8 (Reihenschaltung) >25 sec. Alle Leitungen sind geprüft, Schalter S69/9 erneuert, alle anderen elektrisch durchgemessen incl den Leitungen.
Wer hat eine zündende Idee?
  E-Mail an VAU8    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 12.07.2015 um 05:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 12.07.2015 um 05:49 Uhr ]
Moin!
Sorry - Du hast ein über 16 Jahre altes Scheißding mit wenig km... und SD... was erwartest Du?
Ciao Uwe
(...der den Fehler genau kennt - den Ton aber nicht mag)
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 12.07.2015 um 08:41 Uhr
Scheissding her oder hin ...
ich würde mal die Verriegelung oben links und rechs schmieren. Die Verriegelungswippen leichtgängig machen und etwas Fett an die Zapfen ...
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=11531&forum=5
den ultimativen Dachschmierthread empfehle ich dir auch zur Lektüre
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=34570&forum=5&highlight=ultimative%20Tip
Gonzos Übersicht der elektrischen Baugruppen zur eventuellen weiteren Fehlersuche
http://www.mbslk.com/files/artikel/r170dachmodule.pdf
Viel Erfolg
Robert
Dumme Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten...
http://www.röntgengeräte.org
http://www.jeschioro.de
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1265
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.791
