Tipps und Technik R171 » » Thema: Kofferraumabdeckung Teil gebrochen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 )
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 10.07.2015 um 23:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 11.07.2015 um 09:22 Uhr ]
ich konnte die Kofferraumabdeckung nicht mehr richtig entriegeln.
Nach Demontage stellte sich heraus das ein kleines kunststoff Teil gebrochen ist.
Ich habe ein Bild gemacht.
Gibt es dieses Teil einzeln? Es wäre zu dumm die ganze Abdeckung zu ersetzen, die soll
etwa 200,00 € kosten.
Wer weiss Rat?
Grüß
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 11.07.2015 um 13:05 Uhr
ich war heute bei MB, das Teil gibt es nicht einzeln, ich habe es selbst gesehen am Computer, nur komplet erhältlich..
Ich werde es also selbst machen aus polymethylmethacrylaat (prothese Kunststof).
Fazit: nach Jahren kann die Entriegeling schwergängig werden und dadurch kann das besagte Teil leicht abbrechen.
Mal ausbauen und Fetten wäre angesagt, die Teilen sind gut zugänglich nur zwei Torx Schrauben und zwei Klips.
Johan
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 11.07.2015 um 16:11 Uhr
Hallo Johan,
auch trotz Foto ist mir noch nicht wirklich klar, worum es bei dem Teil genau geht. Kannst Du das mal mit nem anderen Foto genauer beschreiben?
Ich musste bei mir vor kurzem die beiden Stopfen ersetzen, welche rechts und links in dem Gelenk der Abdeckung sitzen. Waren beide gebrochen, konnten aber einzeln besorgt werden.
Grüße,
Achim
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 11.07.2015 um 18:47 Uhr
Hier noch ein Paar Bilder zuerst die ausgebaute Kofferraumabdeckung von unten gesehen und bereits entferte kleine Abdeckung:
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 11.07.2015 um 18:48 Uhr
Dann im Detail die noch funktionierende Seite:
Forendoktor
Forendoktor
Und defekte Seite, hier ist das gebrochene Teil bereits entfernt.
   QT
 Geschrieben am 11.07.2015 um 21:02 Uhr
Danke Johan. Jetzt hab ich ne konkrete Vorstellung und werde Dein Thema gespannt verfolgen. Sowas könnte früher oder später jeden treffen...
Grüße,
Achim
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 11.07.2015 um 22:33 Uhr
... nämlich mich zum Beispiel...
Hallo Johan, hallo Achim,
Ich habe auch das Problem, dass sich bei Betätigung des Entriegelungsgriffes keiner dieser Zapfen/Stopfen bewegt, ich muss sie von Hand zurückdrücken um die Abdeckung zu öffnen. Ich hatte auch schon mal die zwei Torx-Schrauben unter dem Entriegelungsgriff entfernt, konnte aber die kleine Abdeckung nicht abbekommen, wollte mit Gewalt auch nichts kaputtmachen. Wo genau muss ich da ansetzen, einfach mal kräftig ziehen?
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht...
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.05.2011
 Geschrieben am 11.07.2015 um 22:51 Uhr
Mit ein etwas Geschick, einem Stück Aluminium, ner Metallsäge + Feile und Bohrer lässt sich das sicher nachbauen.
Micha
  E-Mail an michara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 12.07.2015 um 09:03 Uhr
so denn - Walter
Die kleine Abdeckung wird ausser die beide Torx Schrauben noch von zwei Klips gehalten.
Nach lösen der beide Torx Schrauben vorsichtig an beide Seiten ziehen bis es sich löst.
Johan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1012
mbslk.de ... The SLK-Community27.368.353
