Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet und bleibt stehen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 08.07.2015
 Geschrieben am 08.07.2015 um 17:26 Uhr
Hallo an Alle,
hab ein Dachproblem mit meinem SLK 230 Kompressor Baujahr 97, das Dach öffnet und schließt sich, bleibt manchmal hängen, nach Betätigung der Zündanlage, an / aus, funktioniert das Dach wieder. Das Vario Steuergerät wurde schon getauscht und alle elektrischen Leitungen und Mikroschalter wurde überprüft und sind in Ordnung. Hat einer vielleicht eine Idee voran dies liegen kann!?
Danke für eure Hilfe
  E-Mail an Mercedes_SLK230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   duc-icke
User seit 03.11.2011
 Geschrieben am 08.07.2015 um 17:36 Uhr
Dach geschmiert????
Andy
andy slk200 Bj.1999
  E-Mail an duc-icke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 02.07.2013
 Geschrieben am 08.07.2015 um 23:06 Uhr
ich lasse immer den Motor laufen wenn ich das Dach öffne oder schließe.
Bessere Stromversorgung der Pumpe.
Versuche es einmal.
Gruß Wolfgang
slk-230k 08/97
  E-Mail an Guggug    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 09.07.2015 um 07:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 09.07.2015 um 07:14 Uhr ]
Moin!
Wer hat die elektrischen Leitungen und Microschalter geprüft?
Das Schadensbild ist typisch für verklebte Silikonkappen an den Microschaltern oder Kabelbruch im Bereich des C-Säulenknicks.
Wenn Du wieder eine Unterbrechung hast, lasse den Dachschalter los, mache 2 Minuten nichts (auch nicht Zündung aus/an), dann drücke den Dachschalter wieder in dieselbe Richtung.
Sollte das Dach dann normal funktionieren, sind es eher die verklebten Microschalter, die für Dein Problem sorgen.
Wenn Du nun noch verrätst, in welcher Richtung (Dach auf/zu?) und an welcher Stelle der Ablauf stockt, kann Dir evtl. weitergeholfen werden.
Ciao Uwe
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 09.07.2015 um 14:56 Uhr
ja, es wurde alles geschmiert
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 09.07.2015 um 15:08 Uhr
Danke für eure anworten. der wagen steht z.z. in einer werkstatt, dort wurde alles geprüft und die teile wurden aus meinen anderen slk (unfallwagen) getauscht, diese waren aber alle noch in ordnung. werde mal eure tipps ausprobieren und mich dann wieder melden.
nochmals vielen dank
   umac
 Geschrieben am 10.07.2015 um 07:52 Uhr
Moin!
Try and error...
Eine freie Werkstatt muß kompl. Zugriff auf das Komfortsteuermodul haben, ansonsten ist das eher 'rausgeschmissenes Geld - quasi wie ein Besuch HNO-Arzt, wenn das Knie zickt.
Und selbst der Freundliche tut sich manchmal schwer bei intermittierenden Fehlern, wenn der Fehler nicht im Steuergerät abgelegt wird... da führen dann manchmal Erfahrungen hier im Forum sogar schneller zum Ziel.
Ciao Uwe
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 09.07.2003
 Geschrieben am 02.08.2016 um 07:38 Uhr
ich habe das gleiche Problem.
Das Dach bleibt im ersten Drittel entweder beim Öffnen oder beim Schließen stehen. Dies kommt so ca: alle 10 mal vor.
Kann das auch an den Schaltern liegen?
  E-Mail an lula800    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
 Geschrieben am 03.08.2016 um 07:27 Uhr
Moin!
Öffne und schliesse den Kofferraumdeckel im Fehlerfall... wenn das dann funktioniert ist's vermutl. der Microschalter im Deckel.
Wenn's ohne Erfolg bleibt, ist der Kabelbaum an der C-Säule defekt.
Ciao Uwe
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 01.09.2016 um 13:06 Uhr
das Problem hatte ich auch. Dach blieb zuerst nur manchmal stehen.
Dann immer öfters. Zum Schluß gingen die kleinen Dreiecksfenster nicht mehr hoch. Da muß man erst mal eine Werkstatt finden die "Lust" haben nach so einem Fehler zu suchen.Irgendwann bin ich dann beim "Fachmann" Mercedes gelandet. Es gab dann verschiedene Prognosen.
Steuergerät defekt (nein)
Hydraulikpumpe zu schwach (gibt es nicht) u.s.w.
Dann hat man sich mal die Microschalter der Dreicksfenster angeschaut.
Siehe da ein Kabelbruch.....
Die Fehlersuche war sehr aufwendig.(wenn man nicht weiss wo man anfangen soll).
Als ich dann die Rechnung bekam, musste ich mich erst mal setzen.
Preis: 1300.-€
Ich bin immer noch sprachlos.
Ich wurde dann aber noch getröstet indem man mir sagte man hätte
hier mit einem Preis von ca: 3000.-€ im Normalfall gerechnet.
Da macht man sich doch so seine Gedanken.
Wo soll man denn in Zukunft bei Problemen mit der Elektrik hingehen???
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1180
mbslk.de ... The SLK-Community27.420.325
Mit Bargeld
