HiFi und Telecom » » Thema: R171: Keine Höhen nur noch dumpfe Musik bei Harman Kardon
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 05.07.2015
 Geschrieben am 05.07.2015 um 20:23 Uhr
Bin neu hier, habe ein Problem mit meinem R 171 Bj 2008. Der Klang der Musik (Radio/CD/Navi) ist nur noch dumpf. Ab und zu kommt der normale Klang für Sekunden zurück ( alle paar Tage). Kann mir jemand ein Tipp geben ??
Verbaut ist ein Comand APS harman/kardon LOGIC7.
  E-Mail an edition10slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 05.07.2015 um 20:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 05.07.2015 um 20:40 Uhr ]
Hallo Unbekannter,
keine Vorstellung, keine Begrüßung, kein Gruß, kein Name und noch nichtmal bitte & danke?!
Herzlich willkommen bei mbslk.de - hier läuft das ein bisschen anders (höflicher und freundlicher).
Vielleicht magst Du nochmal neu anfangen.
SL
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
 Geschrieben am 05.07.2015 um 20:39 Uhr
Außerdem lässt sich an "Bj 2008" noch nichtmal erkennen, ob es ein PreMopf oder ein Mopf ist. Ein bisschen präziser solltest Du mit Deinen Angaben also auch sein.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 05.07.2015 um 20:57 Uhr
Hallo, PreMopf oder ein Mopf was ist der genaue Unterschied? Es handelt sich um einen SLK 200 Kompressor Edition 10. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Ich weiß nur, daß es sich um ein Lichtwellenleitersystem handelt. Wäre nett, wenn mir jemand den Unterschied PreMopf / Mopf erklären könnte. Das Armaturenbrett ist nicht dasselbe wie vom SLK 170. Der Harman Kardon Verstärker befindet sich im Fußraum des Beifahrers. Danke im Voraus.
   mike1001
User seit 11.07.2008
 Geschrieben am 07.07.2015 um 18:31 Uhr
hi,
kommt aus dem HT noch was raus ? (leise musik oder rauschen )
ausfall auf jeder seite gleichzeitig ?
greets
mike
  E-Mail an mike1001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 07.07.2015 um 19:08 Uhr
Hallo, beide Seiten das gleiche.Ich höre keine Höhen.komisch, daß manchmal die höhen für ganz kurze Zeit zurück kommen.
Habe auch alles zerlegt und kann ein Wackler ausschließen.
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 08.07.2015 um 20:59 Uhr
Nabend,
tritt dieses Phänomen bei allen Betriebsarten Radio / CD / DVD auf ?
Das Lichtleitersystem versorgt nur meines Wissens das AGW ( Audiogateway ) die Lautsprecher selbst sind durch Kabel mit dem AGW verbunden.
Ist es ein Temperaturabhängiges Problem ?
Sind eventuell die Steckverbindungen zu den Lautsprechern am AGW nicht richtig fest ?
Je genauer das Fehlerbild beschrieben wird und unter welchen (Begleit) Umständen der Fehler auftritt umso besser können die Mitlesenden es nachvollziehen und auch Tipps geben.
Achja: Herzlich willkommen bei MBSLK und viel Erfolg bei der Fehlersuche, damit Du bald wieder auch die hohen Töne im Auto hast.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 08.07.2015 um 22:35 Uhr
Guten Abend,
der Fehler ist nicht temperaturabhängig, auch egal ob ich Radio / Navi / CD einschalte, der Fehler ist immer da.
Ich hatte vor längerer Zeit das Problem dass der Batteriekasten voll Wasser war, da der Abfluss verstopft war. Beim Beschleunigen schwappte Wasser in den Innenraum (Fussraum Beifahrerseite) Dort befindet sich der LOGIC 7. Diesen habe ich auch ausgebaut und alle Kontakte überprüft( keine Wasserspuren ). Am Lichtwellenkabel (zweifacher Stecker) leuchtet nur ein Kabel (Rotes Licht). Keine Ahnung, ob das so OK ist.
Wie könnte ich testen, ob das Comand den Klang richtig versendet ???.
Im Kofferraum befindet sich das Navi und im Handschuhfach der CD Wechsler. Ist vermutlich bei Vielen gleich.
Danke für eure Mithilfe.
   mike1001
 Geschrieben am 09.07.2015 um 17:36 Uhr
hi,
ich würde das teil nochmal ausbauen und alle kontakte und lötpunkte nachlöten
Greets
mike
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 09.07.2015 um 20:01 Uhr
Die Lichtwellenleiter scheinen in Ordnung zu sein. 1 Lichtwellenleiter "Senden" der zweite ist für empfangen.
Häng mal an die Kabel der Hochtöner einen anderen Lautsprecher.
Soweit ich es noch in Erinnerung habe, sind die Lautsprecher nur durch passivweichen getrennt. Da die anderen Lautsprecher funktionieren, sollten, so unwahrscheinlich wie es klingt beide Hochtöner einen defekt haben.
MfG
André
E10? Mein Auto ist doch kein Vegetarier.
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :990
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.366.364
Magst Du Spargel?
