Nederlands Forum » » Thema: afstansbediening
User seit 15.09.2012
 Geschrieben am 04.07.2015 um 10:46 Uhr
Hoi, ik heb problemen met mijn slk 200 kompressor. de afst.bed. sluit of opend de portiersloten niet meer. batterijen vervangen: geen resultaat. weet iemand een oplossing .
  E-Mail an charles1954    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 04.07.2015 um 11:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 04.07.2015 um 11:02 Uhr ]
Andere afstandsbediening/sleutel al geprobeerd?
Welke type SLK gaat het?
R170/R171/R172?
R170 SLK 320 automaat
  E-Mail an bofkont    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rietje
User seit 28.02.2009
 Geschrieben am 04.07.2015 um 12:46 Uhr
Heb ik ook al aan de hand gehad! Controleer of het batterijtje in de sleutelzender nog goed contact heeft op de contactpunten! Vorig jaar in Monschau laten afslepen, en het was juist dit probleem. Bijna nieuwe sleutel besteld en zelf ontdekt dat het contact was van de batterij in de sleutel!
Met vriendelijke groeten,
Marc
  E-Mail an rietje    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.07.2015 um 21:29 Uhr
Hallo , betreft een slk facelift van 2001 200 kompressor. Beide sleutels batterijen vernieuwd. Volgens de duitse site kan het in pse pomp zitten, deze zit rechts achter in de kofferbak. Kontakten en printplaat goed reinigen. Heb inmiddels een spuitbus gehaald en ga dit morgen proberen. Het inbreken in de auto was met 1 minuut gebeurd, alarm uitschakelen door te starten. Nu parkeer ik dus zonder de auto af te sluiten
 Geschrieben am 04.07.2015 um 21:30 Uhr
Hoi, betreft een r 170 200 kompressor van 2001
 Geschrieben am 05.07.2015 um 09:43 Uhr
PSE pomp komt idd wel vaak naar boven als je zoekt op internet.
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=central+door+lock+problems+mercedes+slk+r170
Erg vervelend dit
Hopelijk kun je het snel en simpel oplossen.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 28.04.2015
 Geschrieben am 09.07.2015 um 20:43 Uhr
Het inleren al is geprobeerd?
Bij sommige is dit de oplossing, is het proberen waard denk ik.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewtopic.php?f=57&t=9775
Sellie64
  E-Mail an Tonselhorst    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.11.2015 um 20:18 Uhr
Hallo mede slk rijders.
Zit nog steeds met een auto die niet op slot kan. Laat volgende week een check uitvoeren bij Mercedes en hoop dan te horen wat stuk is.
Tip: twijfel je aan de conditie van de batterij in de sleutel. Deze kun je heel eenvoudig controleren met je mobieltje. Maak een foto van de sleutel en druk dan op de knop van de sleutel. Je ziet dan de infrarood straal indien hij goed is. je hoeft geen foto te maken, enkel gewoon door j toestel kijken.
 Geschrieben am 04.11.2015 um 20:33 Uhr
Goede tip, dat van de batterij.
Hoop voor je dat de diagnose meevalt.
http://www.sscbv.net/
http://www.tikobv.nl/
Dit zijn ook erg goede adressen en wat vriendelijker geprijsd dan de dealer, vooral de 2e.
   peter230SLK
User seit 26.07.2008
 Geschrieben am 04.11.2015 um 23:04 Uhr
Heb 't zelfde meegemaakt. Oorzaak bij ons volgelopen PSE pomp.
Je kunt de auto neem ok aan wel via de sleutel afsluiten, bijrijderskant via knopje induwen.
SLK 230 automaat, '98, brillantzilver metallic,
"SLK (W171)16 "zomer + (CLK)16" wintervelgen,
zwart leer+verwarming , lekkere orginele auto. 171000km.
  E-Mail an peter230SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1045
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.384.085
