Ich habe mir vor einigen Wochen den Multiplexer von Carsoft mit der Software V12 gekauft.
Die Ausstattung des Systems ist komplett mit Adaptern für alle möglichen Anschlüsse inclusive des 38 poligen für den PreFL.
Meine Enttäuschung ist dass einige Module zu lesen sind, andere nicht. Hier die Tabelle dazu:
Antrieb Istwerte Seite 1 bis 7: gelesen
ME Engine: Status OK
HFM/PMS: Modul antwortet nicht
EGS Gear Box Fehlerspeicher: Status OK
EGS Gear Box Istwerte Seite 1 bis 4: Status OK
ABS/ASR: Modul antwortet nicht
ESP: Modul antwortet nicht
BAS: Kommunikationsfehler, Can-Kommunikation allgemein gestört….
Airbag Fehlerspeicher: Status OK
VD Fehlerspeicher: Modul antwortet nicht
IC Fehlerspeicher: Status OK
Airco Fehlerspeicher: Modul antwortet nicht
Ich konnte keinen Unterschied feststellen zwischen Verwendung eines USB/RS232 Adapters und einem nativen RS232 Anschluss an einem alten Fujistsu Siemens Lifebook.
Wer hat ähnliche Erfahrung mit dieser Software und kennt Lösungen?
Vielen Dank
Joachim
mit dem Carsoft 7.4 habe ich Zugriff auf all die genannten Steuergeräte, leider nur bedingt auf die Engine Parameter, speziell dafür habe ich mir ein weiteres Gerät gekauft.
Das Problem bei Deiem Carsoft könnte die Steckerbelegung des 38 Pin Steckers sein. Einige Stecker im Handel sind leider nur zum Teil belegt.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Guten Abend.
Danke für die Rückmeldung.
Der Gedanke mit der schlechten oder fehlenden Verbindung ist naheliegend. Deshalb habe ich die Verbindung an dem besonders interessanten Modul MFCM überprüft. Das ist ganz einfach weil das MFCM neben dem Service-Stecker liegt. Mit dem Multimeter werden 2.2 Ohm angezeigt bei der Verbindung Pin 19 am 37 poligen DSub des Multiplexer über Pin 20 PSE/MFCM am 38 poligen Service-Stecker zu MFCM-Modul Stecker N10/3 Pin 34. Das halte ich für so eine Leitung für gut. Ich habe ein Bild von der Aktion angehängt.
Bevor ich den Multiplexer zerlege und mit dem Oszi die Übertragung prüfe warte ich noch ein paar Tage.
Joachim
