User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 03.07.2015 um 00:42 Uhr
| Hallo ,
bei meinem PreFl 230k leuchtet permanent die Kühlwasserstandswarnleuchte.
Kühlmittel ist definitiv genug vorhanden, eventuell vorhandenen Luft wurde über Schlauchmassage aus dem System rausgepresst, Scheibenwaschwasser ist ebenfalls auf Maximum.
Habe mir auch einen neuen Kühlwasserstandssensor besorgt, angeschlossen und im Ausgleichsbehälter montiert, aber Warnleuchte bleibt an.
Wenn der Sensor abgesteckt wird ist die Warnleuchte aus und wenn der Sensor zwar angesteckt aber nicht im Ausgleichsbehälter montiert ist, bleibt die Warnleuchte ebenfalls aus. Nur wenn der Sensor angesteckt und im Behälter montiert wird, geht nach dem Neustart die Warnleuchte wieder an, entfernt man dann den Sensor(noch angesteckt) im laufenden Betrieb wieder aus seiner Position im Ausgleichsbehälter, geht die Warnleuchte wieder aus.
Ich bin verwirrt, könnte mir ein begabter Bordelektriker vielleicht erklären was dieses Verhalten auslösen könnte? Der angeblich in Serie geschaltete Wischwassersensor?
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
User seit 02.01.2009
User seit 15.07.2006
User seit 01.06.2011
