Tipps und Technik R170 » » Thema: Rhythmisches Schleifgeräusch beim stärkeren Bremsen
User seit 19.09.2011
 Geschrieben am 01.07.2015 um 22:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mmickey am 01.07.2015 um 22:49 Uhr ]
Hallo Zusammen,
jetzt will er uns ärgern, nächstes Problem
Beim stärkeren Bremsen hört man von vorne rechts ein schleifendes RatRatRat ... also in Intervallen, als wenn bei jeder Radumdrehung an einem Blech geschliffen wird. Ich habe gestern mal das Rad runter getan ... keine Schleifspuren an Rad, Bremsscheiben, Blech oder Stoßdämpfer, nichts!
Bei leichten bis mittelschweren Bremsen absolute Ruhe, nur bei stärkeren Bremsen dieses blechige Schleifgeräusch, als wenn sich etwas verformt und dann irgendwo anliegt. Habt ihr eine Idee?
Mmickey
  E-Mail an Mmickey    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 01.07.2015 um 22:55 Uhr
Hatte das mal wo sich das Radlager als Ursache rausstellte.Nur beim starken Bremsen zu hören und nicht beim drehen am aufgebocktem Rad.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.07.2015 um 20:47 Uhr
falls von Interesse, Geräusch kam vom Luftleitblech ... etwas gebogen und weg ist das Geräusch ... Problem also erledigt.
Mmickey
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :863
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.990
