Tipps und Technik R171 » » Thema: Xenon macht Probleme..
   Eisbemmer
User seit 31.03.2006
 Geschrieben am 01.07.2015 um 21:34 Uhr
Tach Zusammen...
Nun habe ich folgendes Problem...
Auf einmal vorhin fiel mir auf das mein Xenon Licht eine total komische Farbe so pink/lila angenommen hat im rechten Scheinwerfer wie auf dem Bild zu erkennen.
Das Problem ist von jetzt auf gleich aufgetreten. Vorher war immer alles ok und es gab keine Anzeichen für irgendwelche Probleme.
Ist das Licht einige Zeit abgeschaltet und man schaltet es dann an, ist anfangs alles normal, und nach ein paar Sekunden wechselt die Farbe sich auf pink/lila und es wird auch schwächer.
Dazu kommt dass die Standlicht Birne (LED) ebenfalls von jetzt auf gleich ausgefallen ist..
Hat jemand damit Erfahrungen?
Schon mal danke vorab..
Beste und sonnige Grüße aus Solingen...
Sven
Mercedes-Benz...
Das Beste oder nichts.
  E-Mail an Eisbemmer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.06.2012
 Geschrieben am 01.07.2015 um 23:08 Uhr
Sven,
Wenn keiner da ist antworte ich mal schnell es ist die Leuchteinheit selber,
Wenn du es dir zutraust kannst von Links nach rechts wechseln dann weisst du es mit sicherheit.
Natürlich Zündung aus Lichtschalter aus und trotzdem auf eigene gefahr auf viel befahrene Strassen sieht man es öfter.
Grüssle Seppl
  E-Mail an seppl-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 02.07.2015 um 00:11 Uhr
sieht so aus als ob der Brenner hinüber ist, kann man selber wechseln!
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=73863&forum=4
Viel Erfolg
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 02.07.2015 um 12:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 02.07.2015 um 12:40 Uhr ]
Das ist eine eindeutige Sache: Da ist einfach der Brenner verschlissen/überaltert/hinüber. Kommt schon mal vor und ist auch kein Beinbruch. Am Besten ein Paar (Brenner sollte man paarweise ersetzen) Osram Cool Blue Intense D2S kaufen, einbauen und am schönen Licht erfreuen.
Grüße & gute Fahrt
SL
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 02.07.2015 um 13:57 Uhr
Hier gerade im Angebot Sommer Aktion:
http://www.auto-lamp.de/Xenon-Brenner-D1S-D1R-D2S-D3S-D3R-D4S-D4R-5000K-6000K-Xenon-Bulbs/D2S-P32d-2/D2S-35W-P32d-2-Cool-Blue-INTENSE-2st--Osram-1021.html
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden"
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Eisbemmer
 Geschrieben am 03.07.2015 um 16:09 Uhr
Hallo Zusammen.
Vielen dank erstmal vorab für die schnelle Hilfe.
Waren nun gestern Abend bei MB, Brenner wurde getauscht und alles ist wieder schick.
Nachdem ich auch mit einem Servicemitarbeiter sprach und ihm das Problem erläuterte, sofort die Aussage "Ist der Brenner".
Also Brenner wurde getauscht, und alles ist wieder in Ordnung.
Vielen Dank an euch für die nette und schnelle Hilfe..
Wünsche noch sonnige und vorallem warme Tage allen zusammen...
Beste Grüße aus Solingen.
Sven
Mercedes-Benz...
   Kompressor
User seit 30.08.2008
 Geschrieben am 03.07.2015 um 23:25 Uhr
da bin ich jetzt mal gespannt wie lange das alte steuergerät den neuen brenner
"verkraftet"
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
  E-Mail an Kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
 Geschrieben am 04.07.2015 um 10:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 04.07.2015 um 10:13 Uhr ]
Weshalb sollte es da Probleme geben? Bei einem Brennertausch wird doch das (intakte) Steuergerät nicht mitgetauscht.
 Geschrieben am 04.07.2015 um 11:00 Uhr
Kompressor,Allg,
Die Hella STG. Sind nicht von ewigen Leben geküsst,
wenn heut auf morgen der Xenon ned funktioniert ist der "HELLA" tot.
Das wissen sie auch und haben ne neue Series aufgelagt jetzt Made in Romania,
aber Qualitiy.
Es gibt die Dinger auch von Zubehör und Reparierte fast die hälfte für die Sparsamen.
https://www.lichtex.de/xenon-steuergeraet-vorschaltgeraet-zuendgeraet/hella/hella-5dv-008-290-00-xenon-vorschaltgeraet/a-829000/?ReferrerID=7.00&gclid=CMOH-JSNwcYCFcTKtAodOZcFSA
Seppl grüsst 😝😝😝
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 04.07.2015 um 20:56 Uhr
... schon klar - nix hält ewig. Hatte bei meinem Bj. 2008 nach ca. einem Jahr von jetzt auf gleich einen Totalausfall des Xenons vorne links mit Fehlermeldung im KI. Tags darauf hatte sich die ganze Sache von selbst repariert, keine Fehlermeldung mehr und das Xenon funktioniert seitdem einwandfrei bis heute. Hmmm ...
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht...
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1291
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.187
