Tipps und Technik R170 » » Thema: Klimaanlage
User seit 31.08.2011
 Geschrieben am 29.06.2015 um 21:59 Uhr
hallo,
nach der winterpause war meine klimaanlage leer. ich habe diese vor ca. 1 monaten befüllen lassen. dabei wurde die anlage überprüft, war 100% dicht. die klimaanlage funktionierte wieder einwandfrei. heute wieder keine funktion, scheint wieder leer zu sein....mhhh...
doch eine undichte stelle? ein bekanntes problem? kompressor scheint in ordnung...ein weiteres befüllen wird keinen sinn machen...danke lg max
  E-Mail an maxchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 29.06.2015 um 22:18 Uhr
Na irgendwo wird sie wohl undicht sein sonst wäre sie noch voll.
Kontrastmittel rein und schauen wo es raussaut.
Vermutlich irgendeine Dichtung an ner Leitung.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 30.06.2015 um 00:04 Uhr
Hallo.
Kontrastmittel mit auffüllen lassen und mit einer Speziallampe das Leck suchen.
Sehr steinschlaganfällig ist der Klimakondensator.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 130 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.06.2015 um 06:24 Uhr
gibts rund um wien eine firma, die sich auf klimaanlagen spezialisiert hat?
das verfahren mit kontrastmittel kann leider nicht jede werkstatt.
lg max
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 30.06.2015 um 07:56 Uhr
Moin!
Ist denn sicher, daß das Kältemittel fehlt?
Bei korrektem Füllstand kann die Anlage zB. nicht funktionieren, wenn das Expansionsventil mit Gummikrümeln o.ä. dichtgesetzt ist - der dadurch erhöhte Systemdruck veranlasst über den Hochdrucksensor die Abschaltung.
In der Anfangsphase des Problems funktioniert dann die Anlage noch kurz nach der Aktivierung, bis der zu hohe Druck erreicht ist.
Dieser Fehler wird mit zunehmendem Alter der Fahrzeuge immer häufiger auftreten.
Ciao Uwe
User seit 22.05.2012
 Geschrieben am 30.06.2015 um 10:32 Uhr
Oder es ist zu viel Kältemittel drin. Ist mir auch schon passiert, dass ich zuviel aufgefüllt hatte. Dann läuft der Kompressor zunächst an, schaltet dann aber gleich wieder ab. Das sollte jede Werkstatt kontrollieren können.
  E-Mail an Tom Jäger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.06.2015 um 19:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von maxchen am 30.06.2015 um 19:07 Uhr ]
war heute kurz in der werkstätte...druck dürfte noch da sein, mechaniker hat kurz auf das einlassventiil gedrückt..ein lautes, druckvolles zischen war zu vernehmen...850 wurden damals eingefüllt..
klimaanlage war ca. ein monat nach der neubefüllung komplett in ordnung.
werde nächste woche eine stickstoffprüfung durchführen lassen...mal schauen..
danke lg max
 Geschrieben am 30.06.2015 um 19:41 Uhr
moin
das Thema mit dem Expansionsventil ist ein guter Tip wenn also hier alterbedingte Probleme in dieser Richtung auftreten
Meine Klima ist seit geraumer Zeit ebenfalls ohne Funktion, der letzte Chek ist knapp 2 Jahre (war damals ebenfalls ohne Funktion) her, damals wurde nur Kältemittel gewechselt, die Fehlmenge war minimal (gut wenn`s die Notizen hergeben).
Schau `ma mal
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
 Geschrieben am 30.06.2015 um 20:16 Uhr
@expansionsventil...wo finde ich dieses?
   umac
 Geschrieben am 01.07.2015 um 07:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 01.07.2015 um 07:23 Uhr ]
Moin!
Im Motorraum kurz vor der Feuerwand... einfach den dicken Klimaschläuchen folgen.
Selbermachen verbietet sich, da die Anlage erst evakuiert werden muß. Da die Anlage anschl. sowieso offen ist, könnte der Trocker nach xx Jahren ebenfalls getauscht werden.
Inwieweit zusätzl. Schläuche erneuert werden sollten, der Krümelkram kommt schließlich irgendwo her, sieht und weiß ggfs. der Fachmann - darum nicht in eine "normale" Werkstatt fahren, sondern zum Klimaanlagenfachbetrieb, der normalerweise günstigere Stundensätze hat und die Teile günstiger anbieten kann.
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :774
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.454.833
Ja, habe ich
Ja, mache ich
