Tipps und Technik R170 » » Thema: sporadisch leuchtende BAS/ESP-Lampe 320er |
User seit 13.10.2007
| Geschrieben am 29.06.2015 um 13:23 Uhr
| Moin,
Erfahrung ist gefragt: Bei meinem 320er, Bj. 2001, leuchtet sporadisch die BAS/ESP-Lampe, nach Neustart erlischt diese wieder. Er fährt zwischen 10km und auch mal 100km ohne das die Kontrollleuchte angeht. Einen Zusammenhang mit dem Bremspedal und/oder bestimmten Fahrsituationen (durchaus hier und da mal provoziert) kann ich nicht erkennen.
Fehlerspeicher liefert:
C1140 Lenkwinkelsensor (keine Initialisierung/fehlerhaft)
C1142 Querbeschleunigungssensor (falsches/kein Signal)
C1202 Löseschalter (Plausibilität)
Fehlerspeicher wurde die Tage gelöscht, Leuchte kam nach 20km wieder, jetzt wieder seit rd. 80km ohne Fehlermeldung unterwegs.
Kann ich davon ausgehen, dass der Bremslichtschalter (rd. 11€) nicht die Ursache ist?
Kann ich davon ausgehen, dass der Querbeschleunigungssensor defekt ist und ausgetauscht werden muss (rd. 127€)?
Kann ich davon ausgehen, dass der Lenkwinkelsensor i.O. ist und er falsche Werte vom QBS erhält (oder ist das genau umgekehrt, so dass der Lenkwinkelsensor (rd. >200€) der Übeltäter ist)?
Tempomat und Funktion ESP/BAS bei leuchtender Kontrollleuchte habe ich noch nicht testen können.
Übrigens habe ich am Wochenende festgestellt, dass meine PSE geringfügig mit Wasser gefüllt war (SLK konnte plötzlich nicht mehr verschlossen werden). Wurde getrocknet und gereinigt, funktioniert wieder einwandfrei.
Ulf
170er SLK 320, Bj. 2001, 197schwarz, Fichtel&Sachs-Fahrwerk, Eibach Federn, 4 Zimmermann Bremsscheiben, Dachmodul und große Drosselklappe... | Antworten
E-Mail an Wersi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.09.2014
| Geschrieben am 29.06.2015 um 17:36 Uhr
| Hallo Ulf,
das sporadische Aufleuchten kenne ich gut. Bei mir waren es Kontakt Probleme zum Bremsdrucksensor. Nachdem der Sensor lokalisiert war habe ich das Problem mit Kontaktspray gelöst.
Um den Störenfried besser lokalisieren zu können, solltest Du den Fehlerspeicher löschen und direkt nach Aufleuchten der gelben Lampe wieder auslesen lassen. Du kannst natürlich vorsorglich den QB Sensor am Stecker einmal mit Kontaktspray behandeln. Auch den Stecker am Steuergerät nicht vergessen!
Guido | Antworten
E-Mail an Guido64 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.06.2015 um 18:08 Uhr
| Hallo Guido,
ok, aber wo sitzen die beschriebenen Bauteile, die mit Kontaktspray behandelt werden sollen? QBS ist klar, Bremslichtschalter am Pedal auch - aber was genau im Steuergerät (K40?) und wo ist der Bremsdrucksensor? Wo finde ich die?
Btw: FS war frisch ausgelesen...
Ulf
User seit 01.06.2011
| Geschrieben am 29.06.2015 um 18:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tavina am 29.06.2015 um 18:48 Uhr ]
Hallo Ulf,
ich hatte auch mal C1140 und C1202 im Fehlerspeicher.
Bei mir war es der Bremslichtschalter, kostet nicht viel und hält sowieso nicht ewig...den würde ich erst mal tauschen.
Bei mir war der Fehler zu Beginn auch erst sporadisch, zuletzt war der Wählhebel auf Parken fest...da war er dann ganz hin.
Peter
- SLK 230 FL 2000 - | Antworten
E-Mail an Tavina Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.06.2015 um 17:38 Uhr
das ABS/ESP Steuergerät ist am ABS Verteiler block hinten links im Motorraum montiert. Vor dem Bremskraftverstärker. Der Stecker hat einen Hebelmechanismus. Die beiden Drucksensoren sind am Hauptbremszylinder links und unten montiert. Ich bin auch der Meinung, dass bei dir der Bremslichtschalter höchstwahrscheinlich der Übeltäter ist.
Gruss Guido | Antworten
| Geschrieben am 01.08.2015 um 21:55 Uhr
| Moin,
Bremslichtschalter war es nicht - Fehler taucht nach dem Wechsel immer noch auf. Mal geht es 150km gut (in allen Fahrsituationen!) und dann geht die Lampe auf gerader Straße plötzlich an. Vorhin ging sie auch 3x nach einem Neustart nicht aus (Lampe an direkt nach Motorstart), dann doch wieder. That's strange!
Werde mir morgen die Stecker vornehmen, habe Kontakt 60 und Kontakt WL gekauft.
Ulf
170er SLK 320, Bj. 2001, 197schwarz, 6-Gang Handschalter, Fichtel&Sachs-Fahrwerk, Eibach Federn, 4 Zimmermann Bremsscheiben, Dachmodul und große Drosselklappe... | Antworten
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 02.08.2015 um 11:39 Uhr
| Zum Selbsttest 'Tempomat'(siehe auch meine Mail):
Wenn die Kummerleuchte aus ist, fährst Du einfach mit dem Tempomat, z.B. auf einer längeren Strecke BAB. Sobald die BAS/ESP-Lampe wieder angeht, funktioniert auch der Tempomat nicht mehr, d.h. die automatische Geschwindkeitseinstellung ist weg. Das kann entweder am BLS liegen oder aber einer der Radsensoren ist defekt. Die kann man zumindest auf richtigen Kontakt an den Steckern in der Nähe des Rades prüfen, evtl. erneuern. Der Fehlerspeicher bei MB zeigt genau an, welcher der Radsensoren defekt ist. Viel Erfolg! Dieter.
| | Anonym :954 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
