User seit 29.05.2013
| Geschrieben am 25.06.2015 um 16:50 Uhr
vorab: habe schon gesucht und gelesen - bin jetzt aber an einem Punkt, wo ich Euren Rat gut gebrauchen könnte:
Ich bin dabei, die Rückleuchten zu tauschen, komme aber nicht durch die Schächte, um die vier Schrauben zu lösen.
Ergo: Verkleidung gem. Anleitung entfernen.
Alle Dübel und Schrauben sind raus, ich bekomme die Mittelverkleidung aber nicht in Fahrtrichtung abgeschoben.
Gibt es noch Clips, die man nicht sehen kann?
Muss man einfach nur beherzt ziehen?
Es scheint, als würde die Verkleidung links und rechts in den Ecken fest sitzen.
Gibt es etwas bei den Seitenteilen zu beachten?
Und zu guter Letzt: Wie bekomme ich die dritte Bremsleuchte aus dem Heckdeckel gepopelt?
Herzlichen Dank für Eure Tipps!
Schöne Grüße
Markus | Antworten
E-Mail an xanthin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.01.2008
User seit 02.08.2011
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 26.06.2015 um 06:45 Uhr
| Buon giorno!
Danke Euch schon mal bis hier hin.
Im Beitrag von Hubert steckt hoffentlich die Lösung.
Genau dort, wo es bei Hubert hakte, ist es auch bei mir megafest - unten in den Ecken/an den unteren Seiten.
Und nochmal: Es sind alle Schrauben raus, Jungs, wirklich, schwör
Sogar bei mir sind schon einige Locker!
Wie dem auch sei, ich werde berichten...
Ach so, habt Ihr noch Tipps zur dritten Bremsleuchte im Deckel?
Schöne Grüße
Markus | Antworten
User seit 05.11.2003
... ist ONLINE
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 26.06.2015 um 11:30 Uhr
| Ihr seid alle so gut zu mir! Danke!
Was soll ich sagen...
Fertig!!!!!! Alle Rückleuchten getauscht!
Sehen klasse aus, AMG Lichter in Verbindung mit Cubanitsilber, großartig!
Unten in den Ecken war es wirklich fest, musste mit dem Tupper-Kochlöffel und Keil hebeln und ziehen. Auf einmal (mit etwas Gewalt) gings. Der Lampentausch selbst war in 30 Minuten plus 15 für die dritte erledigt.
Sieht toll aus und ganz geblieben ist auch alles.
Nochmals vielen Dank
Schöne Grüße
Markus | Antworten
... ist ONLINE
