Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorabdeckung demontieren?
User seit 03.06.2015
 Geschrieben am 21.06.2015 um 13:14 Uhr
hallo wie bekommt man die motorabdeckung beim fl 200k ab da wo der mercedes stern drauf is über dem Keilriemen usw? die schwarz weise rechts neben dran lässt sich ja einfach abziehen aber wie geht die vorne ab?
  E-Mail an snake920    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.07.2011
 Geschrieben am 21.06.2015 um 14:14 Uhr
Hallo, die kann man einfach nach oben ziehen!
SLK 230K FL, obsidian-schwarz, Sprintbooster, Riemenscheibe RN-E Tech
  E-Mail an tokybre    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 21.06.2015 um 15:31 Uhr
Genau! Weil sie nämlich nur gesteckt sind. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 21.06.2015 um 16:40 Uhr
gerne bricht mal eine Nase ab (hält dann aber immer noch).
Ist so was wie ein Klassiker wenn da was bricht
An der vorderen unteren Kante greifen, etwas nach vorne ziehen (die Rastnasen sind jetzt frei) und dann nach oben. Rechts ist sie noch in einer Öse eingehängt. Einbau: Öse rechts einhängen, nach unten schwenken, Kante unten vorziehen, über die Rastpunkte - fertig.
Tipp: Wenn Du dich nicht traust/ zu zaghaft hinlangst, versuchs mal bei warmen Motor. Da ist der Kunststoff von Verkleidungsteilen weicher und das Brechen nahezu ausgeschlossen Da geht's fast von allein! Bitte nur nicht bei knall heißem Motor, sonst verbrennst Du Dich noch.
   Boo1966
User seit 25.12.2013
 Geschrieben am 21.06.2015 um 17:50 Uhr
An der rechten Seite dieser Abdeckung gibt's ne Nase in der Vertikalen ( das dürfte die sein die allen wohl mal abbricht). Da die Abdeckung leicht nach rechts ziehen (über die Nase "weiten) dann die Abdeckung nach oben weg heben....
  E-Mail an Boo1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.06.2015 um 20:04 Uhr
danke hat einwandfrei funtkioniert auch ohne abbrechen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1058
mbslk.de ... The SLK-Community27.500.827
Nein, ich habe es nicht mehr
