Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach geht nicht mehr auf |
User seit 18.06.2015
| Geschrieben am 18.06.2015 um 13:30 Uhr
ich habe ein kleines Problem mit meinem SLK r170 BJ 97. Wenn ich das Dach öffnen möchte,gehen die Scheiben runter, die Heckklappe geht hoch ( öffnet sich), die entriegLunge entriegelt sich. Die Pumpe Arbeitet aber das Dach bewegt sich nicht. Auch mit Nachhilfe (drücken an den seiten) mich hoch. Woran kann das liegen????
LG Nils | Antworten
E-Mail an Terminator89 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.11.2014
| Geschrieben am 18.06.2015 um 15:46 Uhr
| Das Dach hängt oben in den Verriegelungen über der Windschutzscheibe. Während der Knopfbetätigung da oben drauf klopfen hat schon geholfen. Hinten (bei den Schwalbenschwänzen nahe der Heckscheibe) klopfen bringt nichts. Das hat nur Einfluss auf die Dreiecksfenster zum Hochfahren.
Wenn Klopfen oben nichts bringt, kann evtl. ein vorsichtiges Hoppeln (Garagenausfahrt, Randsteine o.ä.) helfen. Das war bei mir schon mal so. Denn durch die leichte Verschränkung der Karosserie kann sich die Verklemmung oben am Frontscheibenrahmen lösen.
Wenn das auch nicht hilft: Notentriegelung lt. Betriebsanleitung und dann Fetten/Ölen. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 19.06.2015 um 07:21 Uhr
Moin!
speziell bei dunkler Lackierung (irgendwann aber auch bei silber) können das auch klebende Silikonkappen auf den Microschaltern sein.
Prüfung ist einfach Dach öffnen bis nichts mehr passiert, dann im 3 bis 5-Minuten-Rhythmus wieder den Dachschalter kurz betätigen. Wenn dabei plötzlich das öffnet, als wäre nie etwas gewesen, sind's die Microschalter.
Reparatur: kostet nichts, einfach die Silikonkappen mit scharfem Messer/Skalpell entfernen.
Ciao Uwe
| | Anonym :1080 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
