User seit 30.05.2007
| Geschrieben am 18.06.2015 um 09:39 Uhr
| Hallo allerseits,
habe seit heute Morgen besagtes Problem und wollte vorab schon mal fragen, ob jemand ähnliches hatte / mir sagen kann, worum es sich handeln könnte:
schon seit längerem (3-6 Monate) habe ich bei leichtem Beschleunigen (etwa von 1.500 - 2.500 Umdrehungen) ein leichtes "rasseln" von hinten gehört. Außenstehend ist es auch deutlich wahrzunehmen, hatte es aber nie richtig geortet. Anfangs glaube ich noch es mir einzubilden, irgendwann war ich mir dann aber sicher. Wollte eher schon danach schauen lassen, kam bis jetzt aber einfach nicht dazu.
Heute Morgen dann aber folgendes Erlebnis, dass mich doch schneller in die Werkstatt bewegen wird: ich hatte plötzlich ein wahnsinnig lautes "Scheppern" von hinten gehört. Vom Fahrersitz aus bei geschlossenem Fenster hätte ich gesagt aus dem Bereich des linken Radkastens, das lässt sich so aber natürlich gar nicht sagen. Das Geräusch war so laut, dass ich gleich hätte anhalten wollen und schauen, ob mein Endtopf auf dem Boden hängt! Kurze Zeit später (300 Meter) war das Geräusch aber wieder weg. Da ich nur noch weitere 300 bis zur Arbeit hatte habe ich mich erstmal darüber gefreut anzukommen und frage mich jetzt, ob ich das Fahrzeug noch nach Hause fahren sollte
Danke für Eure Hilfe! | Antworten
E-Mail an tris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 18.06.2015 um 12:33 Uhr
| Da könnte sich der Aufhängegummi des hinteren Auspufftopfs oder der am Rohr zwischen Mittel- und Endschallfämpfer gelängt haben und nun das Auspuffrohr auf dem Querstabilisator (oder wie das Teil heisst) schlagen.
Da der Motor sich beim Beschleunigen etwas im Uhrzeigersinn bewegt und mit ihm die Auspuffanlage könnte der rechte Auspuffstrang die Ursache sein.
So hat es mir zumindest mal mein Mechaniker erklärt.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 18.06.2015 um 17:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 18.06.2015 um 17:15 Uhr ]
Hi Tris, ja hatte ich.
Beim Beschleunigen metallisches Klappern hinten rechts.
In der Werkstatt hat mir der Mechaniker die Stelle auf dem Stabi (oder was das ist) gezeigt, war kein schwarzer Lack mehr drauf. Auch Schleifspuren am Auspuffrohr.
Durch den Austausch der Auspuffanlage hatte sich dann das Problem von selbst gelöst.
Die neue hängt an diesen Stellen höher.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 19.06.2015 um 08:52 Uhr
| Hatten das Fahrzeug gestern auf der Bühne und haben absolut nichts gefunden! Die gesamte Abgasanlage geprüft, Hitzebleche etc... Kann es mir nicht erklären. Seit dem Vorfall gestern habe ich jetzt auch nichts mehr gehört! Selbst das sonst stetige, metallische "Klappern" ist nicht mehr da... komisch... Irgendwas muss ihm doch jetzt fehlen... | Antworten
