Tipps und Technik R170 » » Thema: Leistungsverlust 230 Kompressor BJ 1999 Automatik
Forensextaner
Forensextaner
User seit 27.11.2014
 Geschrieben am 14.06.2015 um 16:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von einigel am 14.06.2015 um 16:31 Uhr ]
hallo,
hatter schon vor längerer zeit das gefühl das irgendwie leistung fehlt. habe dann den wagen ausgemacht und wieder neu gestartet und siehe da ,der wagen machte richtig wieder druck.
heute wieder das gleiche problem. musste heute auf die autobahn und der wagen fuhr super. kaum von der autobahn runter hatte ich wieder das gefühl das leistung fehlt.im stand dreht der motor einwandfrei hoch ,kein ruckeln im standgas motor läuft seidenweich. aber wärend der fahrt habe ich das gefühl das der kompressor nicht läuft weil null druck vorhanden ist. bin eben nochmal auf die bahn gefahren. beschleunigen auf die beschleunigungsspur bzw überholen ist eine quälerei.der wagen läuft bis 190 dann ist schluß.
habt ihr eine vermutung?
achso, auto neu starten bringt nichts!
  E-Mail an einigel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.06.2015 um 16:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von einigel am 14.06.2015 um 16:41 Uhr ]
habe eben mal im stand gas gegeben. wagen dreht bis etwas über 4000 upm hoch dan fängt er an zu stottern 4200-4500 upm dann ist schluss
viele grüsse
rold
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 14.06.2015 um 16:45 Uhr
viele grüsse
rold
völlig normal und so gewollt im Stand !
Zum Rest werden sich die Profis sicher noch melden (ich bin keiner für den 170er).
es grüßt......die Dumm Sau
http://www.continentale.de/partner/Info.Muehleck-Graes
http://www.BMslk.de
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.06.2015 um 16:50 Uhr
ganz vergessen, auto hat 80.000 km gelaufen!
   kauba1
 Geschrieben am 14.06.2015 um 17:09 Uhr
1. Wie Frankman sagt: Die 4000er-Grenze ist konstruktiv so vorgesehen zur Motorschonung.
2. Könnte ein sporadischer Ausfall, welcher durch eine ebenso sporadische kalte Lötstelle im K40 bedingt ist, sein. Typisch wäre, wenn das Gemucke nun immer häufiger aufträte. Es ist das Modul mit den Sicherungen in der großen Blackbox neben der Batterie. Da hat's auf der Platine Lötstellen mit feinsten Haarrissen. Dann kann eine 'kalt' werden.
Erstmaßnahme: Die blauen Sicherungen mehrfach raus/rein oder erneuern um etwaige Kontaktkorrosion zu entfernen. Manchmal hilft das schon. Besser: Modul rausnehmen, Platine raushebeln und nachlöten. Am besten: Neues K40, 186 €, plug & play. Selbst, wenn es das nicht war, ist nicht viel hin, da keine teure Werkstattkosten, und man das Teil leicht wieder in den KAs verhökern kann. Viel Erfolg! Dieter.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.06.2015 um 20:55 Uhr
hallo dieter,
eben gerade lief der wagen wieder einwandfrei.
werde genau deinen tipp befolgen und dann werden wir weiter sehen.
bekommt man das modul einfach ausgebaut?
eine platine nachzulöten dafür habe ich ich elektroniker in meiner firma.
werde aber erstmal mit den sicherungen anfangen.
viele grüsse
rolf
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.06.2015 um 21:00 Uhr
hat das blinkrelais zufälligerweise auch was mit dem k40 modul zu tun?
ab und zu hängt es.
   kauba1
 Geschrieben am 15.06.2015 um 00:10 Uhr
Das K40 kann man leicht hochziehen.* Es besteht ein Zusammenhang zum Blinker s. Kommentar von Cruiser in GONZOs Sicherungsliste:
http://tinyurl.com/q4sucwu Viel Erfolg! Dieter.
*Zündschlüssel abgezogen.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.06.2015 um 18:34 Uhr
bevor ich da was falsch mache, also erst batterie abklemmen und dann k40 modul ausbauen,oder?
und nachdem das k40 modul überprüft/nachgelötet wurde ,einfach wieder batterie anklemmen?
habe irgendwo was gelesen das steuergerät wieder angelernt werden muss. oder ist das hier nicht der fall.
gruss
rolf
   kauba1
 Geschrieben am 15.06.2015 um 18:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 15.06.2015 um 18:52 Uhr ]
Nur Zündschlüssel abgezogen halten. Dann kann man das K40 ohne weiteres rausziehen bzw. wieder reinstecken - nix mit Anlernen. VG Dieter.
NS: .... und wenn Du wirklich ganz sicher gehen willst, klemmst Du eben den Minuspol von der Batterie vor Tätigkeit ab und zum Schluss wieder an (vorher Radiocode, falls vorhanden, notieren).
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1123
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.466.725
