Tipps und Technik R170 » » Thema: Zischen vorn Links im Motorraum SLK 320-Geräusche hinten rechts unterm Wagen
   AK2901
User seit 14.12.2004
 Geschrieben am 13.06.2015 um 15:01 Uhr
Ich habe gestern mal bei geöffneter Haube und laufendem Motor ein Geräusch gehört was ich meine nicht dahin gehört. Es kann auch sein dass es normal ist und vielleicht jemand von Euch das kennt.
Es kommt von vorn links auf der Ecke im unteren Bereich, ich würde sagen hört sich wie ein dauerhaftes gleichmäßiges Zischen an als wenn ein Schlauch oder sonst was undicht ist. Flüssigkeiten treten keine aus. Vielleicht ähnlich wie ein Luftschlauch der durch ein kleines Loch zischt. Habe mal ein Foto Angehängt.
Ein zweites Geräusch kommt von hinten rechts, muss unter dem Wagen sein, ein quietschendes Geräusch, ist auch nur wenn der Wagen warm ist und ich langsam durch die Siedlung fahre. Tritt nicht permanent auf und sobald ich etwas Gas gebe wird es ruhiger. Hört sich Metallisch an – könnte eine Schelle oder sonstiges sein, habe schon mal ohne Bühne nachgesehen auch das Rad hinten rechts runter genommen, kann aber so nichts loses finden. Wenn jemand eine Idee hat oder so was ähnliches hatte wo ich suchen kann - vielen dank für Infos.
  E-Mail an AK2901    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 13.06.2015 um 15:12 Uhr
Das wird dann wohl ein Defekt in Zusammenhang mit der PSE sein.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 13.06.2015 um 17:05 Uhr
An der beschriebenen Stelle sitzt der Klimakondensator. "Zischen" stammt sehr wahrscheinlich daher. Klima funktioniert - keine Lackage (grüne Flüssigkeit) in dem Bereich? Dann mach dir darüber erstmal keinen Kopf...
Zum anderen Geräusch kann ich dir weiter nix sinnvolles sagen.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AK2901
 Geschrieben am 14.06.2015 um 12:41 Uhr
Hallo Waldemar
Nein keine grüne Flüssigkeit - gestern noch mal getestet es tropft lediglich das Kondenswasser der Klima ab. Also lasse ich es erst mal ruhen.
Neue Erkenntnisse zum Geräusch habe ich jedoch machen können. In der Regel hört man es nur wenn der Wagen langsam rollt oder es hört kurz danach wenn er zum Stillstand kommt. Gestern konnte ich es jedoch noch etwas länger im Stand bei laufendem Motor hören. Es kommt nicht von hinten wie immer vermutet sondern im Bereich zwischen Getriebe und Kat - ich konnte auch gestern erstmals deutlich beim rückwärts fahren und wieder anfahren ein klack - klack hören. So als wenn die Antriebswelle zu viel Spiel hat - Ist eventuell die Hardyscheibe ? Die Scheibe sitzt doch so weit ich weiß in diesem Bereich korrigiere mich wenn es falsch ist - und hier vermute ich einen Zusammenhang mit dem Geräusch. Muss doch wohl mal in der kommenden Woche auf eine Bühne und das checken lassen.
Grüße aus NRW
Dirk
Dream as if you´ll live forever- Live as if you´ll die today
SLK 320 - 2001 / CLK 200 K - 2005
   benzinkocher
 Geschrieben am 14.06.2015 um 16:26 Uhr
Evtl. ist das nur die Halterung vom Kat am Getriebe. War bei mir auch mal ab - kurz wieder anschweißen lassen, hält jetzt seit 3-4 Jahren.
Aber - wirst du ja sehen...
Waldemar
"Alles wird gut!"
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1121
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.938
