User seit 07.02.2012
| Geschrieben am 09.06.2015 um 15:01 Uhr
| Wenn ich das Dach schließen will, klemmt es zuweilen: Der Kofferraumdeckel fährt auf, dann stoppt das System, weil beim Hochklappen der Abdeckung hinter den Überrollbügeln irgendwo eine Feder, ein Haken, o.ä. klemmt.
Maßnahme: Kofferraumdeckel zurückfahren, (Dach wieder ganz öffnen) - bis zum "Piep", dann erneut schließen - und das Dach schließt problemlos nach 22 Sekunden. Beim Vorführen in der MB-Werkstatt das gleiche; auch hier war man ziemlich ahnungslos.
Hat jemand eine Idee, welche Feder (Haken usw.) wo klemmen könnte? | Antworten
E-Mail an PhilipsOpa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.06.2015 um 15:57 Uhr
| Vielleicht hast du auch einen Namen ich weis nicht wem ich dann schreibe.
Hubi
Bj.2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h.
Star Diagnose vorhanden, auslesen kostenlos | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 09.06.2015 um 17:08 Uhr
Hubi schrieb:
Wenn du so Schlau bist dann beantworte doch seine Frage.
Hubi
Habe ich irgendwo behauptet dass ich das kann
Und jetzt bleib mal beim Thema und mach nicht mit OT weiter ansonsten muß ich den Thread als Mod "bereinigen"
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 09.06.2015 um 19:54 Uhr
| Hallo Guido,
die Feder(?), der Haken(?) ist eine Vermutung; es könnte auch eine lose hervorstehende Schraube sein, die den Deckel beim Öffnen stoppt. Einen Fehler in einem Mikrochip (Mikroprozessor o.ä.) schließe ich aus, weil man auch entsprechende Geräusche beim Lösen des Deckels wahrnehmen kann.
Ich hatte heute das gleiche Problem wieder; ich habe nach dem Stoppen den Kofferraumdeckel nicht ganz zurückgefahren, sondern nur kurz "zurück" angetippt und dann wieder weiter aufgefahren. Hat - mit dem typischen Geräusch (eine Spiralfeder springt in den Ruhezustand zurück) funktioniert.
P.S. In zehn Tagen will ich mir das Comnfort-Dachmudul von XCarStyle einbauen lassen; ich hoffe, bis dahin ist der Fehler behoben ...
Harald | Antworten
User seit 09.06.2015
