Tipps und Technik R172 » » Thema: Dachmodul von X.Car spinnt |
| Geschrieben am 05.06.2015 um 16:22 Uhr
| Hallo
Habe seit 1 Woche das Dachmodul verbaut. Wenn das Modul aktiv ist spinnen die vorderen Scheiben. Die Scheiben mal die Fahrerseite dann die Beifahrerseite kann man nicht schließen, die fahren dann immer bis zur hälfte runter. Da ich zz im Urlaub bin bin ich angeschissen und kann nirgens Parken da die Fenster immer bis zur hälte runterfahren.
Ich wollte dann ein Modulresett machen aber habe keine Anleitung wie es geht.
Wer kann mir da helfen
Im Hotel habe ich eine Garage da ist es nicht schlimm wenn die Fenster runterfahren.
Hubi
Bj.2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h.
Star Diagnose vorhanden, auslesen kostenlos | Antworten
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 05.06.2015 um 17:28 Uhr
| Hallo
Danke für den Hinweis, werde vor dem Abendessen die Batterie abklemmen. So Schlau war ich einen10er Schlüssel einzupacken weil der 171er hin und wieder auch Probleme hatte.
Andy habe ich Informiert mal sehen was er mir per E-Mail schreibt.
Hubi
| Geschrieben am 05.06.2015 um 20:29 Uhr
| Hallo
Batterie nach 1 1/2 Stunde wieder angeschlossen. Wie zu erwarten ist der Fehler erstmal weg, so wie vor dem Mist. Habe mich beim abklemmen der Batterie erschrocken weil die Alarmanlage losging. Weis einer wo der Zusatzakku für die Alarmanlage ist.????
Hubi
| Geschrieben am 07.06.2015 um 21:28 Uhr
| Hallo
Wieder zuhause und das Dachmodul macht was es will. Auf dem Heimweg auf dem Rasthof in der Sonne wieder 30C. Der gleiche Fehler Fenster fährt rauf und immer wieder halb runter. Das heißt auf der Autobahn mit halb geöffnetes Fenster fahren.
entweder wird das Modul getauscht oder es geht in die Tonne. Ich war einmal so Dooooof ohne Gelzurück in die Tonne.
Werde Andy anmailen mal sehen ob er mir ein Funktionsmäßiges Modul zuschickt.
Hubi
| Geschrieben am 08.06.2015 um 22:52 Uhr
| Hallo
Das Modul hat 2 Fehler. Auf M2 macht er den Mist mit dem Fenster. Auf M1 machen die Fenster das was sie sollen aber der Kofferraumdeckel geht auf und das wars.
Beim 2 mal die Dachtaste gezogen und es geht weiter bis das Dach auf ist.
Dieses Verhalten ist nicht immer.
Der Kontakt zu Andy ist sehr sehr dürftig aber er hat mir geschrieben das er Ersatz liefert. Bin mal gespannt, werde Berichten wie es weiter geht.
Hubi
User seit 28.04.2003
| Geschrieben am 08.06.2015 um 23:19 Uhr
Naja, wenn Du ein neues Modul bekommst, ist Dir doch geholfen. Was brauchst Du bis das neue Modul kommt?
Sven Kamm
MBSLK.de - The SLK Community
Bitte haltet euch in euren Beiträgen an unsere Netikette.
http://tinyurl.com/besjyoz
Ein freundlicher Umgangston, aussagekräftige Themenüberschriften und eine präzise Darstellung des Problems sind ein guter | Antworten
E-Mail an Sven_Kamm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.06.2015 um 00:05 Uhr
| Hallo
Den Satz habe ich nicht verstanden.::: Was brauchst Du bis das neue Modul kommt?
Hubi
Sven Kamm
| Geschrieben am 09.06.2015 um 18:36 Uhr
| ...na, das bezieht ich auf das mit den zögerlichen Mails. Was brauchst Du noch an Infos von Andy, bis das neue Modul da ist? Versteh ich nicht!
Du hast ein Problem und das, was er tun kann, ist Dir ein neues schicken. Was soll er sonst noch machen?
Sven Kamm
User seit 15.03.2015
| Geschrieben am 09.06.2015 um 22:15 Uhr
hatte mir auch ein Dach-Modul von X-Car gekauft und ab da begannen die Probleme mit dem Dach. Erstes Modul wurde gegen ein neues getauscht, die alten Probleme waren behoben, dafür kamen neue Fehlfunktionen zum vorschein. Hab dann alles wieder ausgebaut und zurückgeschickt mit der Bitte um Rückabwicklung was auch dann erfolgte.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.. | Antworten
E-Mail an Waidler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :569 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
