Tipps und Technik R170 » » Thema: Klimaaggregat/Trockner
Forensextaner
Forensextaner
User seit 26.06.2005
 Geschrieben am 01.06.2015 um 19:43 Uhr
Hat schon mal jemand selbst getauscht?
Geht das? Kommt man gut ran?
Flüssigkeit ist raus wg Leck
  E-Mail an FloridaSandra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   paulnbg
User seit 05.09.2011
 Geschrieben am 02.06.2015 um 12:34 Uhr
komt drauf an was du mit getauscht gemeint hast
Paul Rückert
SLK 230 - 1996 Silber, Innen rot schwarz beledert,Alpine Navi
  E-Mail an paulnbg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   VAU8
User seit 15.12.2014
 Geschrieben am 03.06.2015 um 00:08 Uhr
Was willst du denn tauschen? Erst mal schauen wo die Anlage undicht ist. Mit 0,5 kg befüllen und dann "abschnüffeln" mit dem Leckdetektor - dann wieder absaugen. Meistens ist es der Kondensator - ist unten verrottet! Dann Trockner tauschen - sitzt hinterm linken Scheinwerfer. Immer neue r134a taugliche Dichtringe verwenden (gruen oder lila) und die Anlage mit 0,85 kg befüllen.
Wenn du so etwas noch nie gemacht hast, geh in die Werkstatt. Du brauchst ein Klima Service Gerät und einen Lecksucher dafür.
  E-Mail an VAU8    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :973
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.446.269
Ja, habe ich
Ja, mache ich
