Tipps und Technik R170 » » Thema: Ring vom Zündschloss wo liegt das Kabelende? |
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 24.05.2015 um 14:37 Uhr
| Moin aus dem sonnigen Norden,
ich nutze gerade das schöne Wettter, um an meinem R170 einiges hübscher zu machen.
u.a. auch den scarletroten Gummiring um das Zündschloss herum...
Der Ersatz-Gummring liegt bereit, doch muss ich ja vorher das Kabel lösen, welches an dem schwarzen Ring hängt ...
Den Ring habe ich bereits abgezogen, jedoch finde ich beim besten Willen nicht das Ende des dünnen schwarzen Kabels bzw. kann nicht sehen, so es endet ...
Damit ich den Gummiring wechseln kann, muss das Kabel aber dummerweise ab und dann mit dem schwarzen Ring vor Einbau durch den roten Ring gesteckt werden
HILFE Wo löse ich das schwarze Kabel ???
DANKE für eure Mühe
Beste Grüße vom Hollinizer (Holger)
MB SLK 230 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 24.05.2015 um 15:43 Uhr
| Hallo Dirk,
ja, ist ab... und ich hatte gehofft, dass es dann ganz easy ist...
Aber ich finde das Ende vom schwarzen Kabel beim besten Willen nicht, es läuft unterhalb vom Kombiinstrument und dann verliert sich seine Spur...
Wo gehört das Ende denn hin bzw. Wo ist es eingesteckt?
Beste Grüße Holger
V
| Geschrieben am 25.05.2015 um 18:48 Uhr
| Hallo an alle !
Habe es gefunden: Ja, das Kabel von der Transponderspule geht direkt in das Steuergerät der Wegfahrsperre ... dummerweise befindet sich dieses hinter dem Kombiinstrument ... und da ist von unten so gut wie gar nicht ranzukommen, zumal dort auch noch eine Dämmmatte zwischen liegt...
... und das Kombiinstrument wollte ich nun nur wg. der Optik vom Gummiring nicht ausbauen...
Habe den Gummiring (fast) sauber bekommen und gut is ...
DANKE für eure Mithilfe
| | Anonym :1114 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
