User seit 20.02.2015
| Geschrieben am 23.05.2015 um 11:53 Uhr
| Hallo Leute, ich habe da mal wieder ein Problem....
Ich möchte am Mittwoch die Eibach-Federn einbauen und bei dieser Gelegenheit auch eine Spurverbreiterung auf der HA montieren lassen.
Jetzt habe ich hier von dem Vorbesitzer Schrauben und Spurverbreiterungen a 10mm herumliegen. Leider ohne Gutachten. Die Scheiben sind schwarz - Aufschrift: Barracuda 22023 10mm (05/12).
Im Internet habe ich fast keine Infos finden können. Die gestanzte Nummer findet sich manchmal in TÜV-Teilegutachten für Barracuda-Felgen in Verbindung mit einer Verbreiterung wieder. In Bezug auf Mercedes oder SLK R171 keine Infos.
Kennt jemand diese Scheiben? Wahrscheinlich aus 2012?
Kann man sowas ohne Gutachten eintragen lassen? Lohnt sich das vom Preis her? Oder sollte ich direkt neue kaufen und mir die Sucherei/den Ärger sparen?
Fragen über Fragen - ich hoffe auf Antworten
Viele Grüße,
Florian | Antworten
E-Mail an spellbound Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 23.05.2015 um 15:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von spellbound am 23.05.2015 um 16:04 Uhr ]
Das werde ich dann am Mittwoch den TÜV-Prüfer fragen.
Die Scheiben kann ich ja anschließend selbst einbauen und eintragen lassen. Ich dachte nur man könnte es mit dem Tieferlegen verknüpfen.
Noch eine Frage: Welche Schrauben benötige ich denn bei 10mm Spurplatten? Die Schrauben des Vorbesitzers sehen mir etwas zu kurz aus, der Kopf auch merkwürdig. Evtl. stammt das gar nicht von dem Auto und er hat mir die Scheiben nur mit gegeben um sie los zu werden.... aber der Lochkreis stimmt.
Die Felgen sind hinten 8,5x17 et30 (orig. 10-Speichen Mercedes-Felgen)
Viele Grüße,
Florian | Antworten
User seit 21.04.2005
User seit 28.12.2003
User seit 17.03.2014
| Geschrieben am 25.05.2015 um 20:43 Uhr
| Hi,
ich hab da auch mal eine Frage zwecks Spurverbreiterung bei nem R171.
Gibt es eigentlich Verbreiterungen die nicht eingetragen werden müssen, also eine ABE haben?
Ich habe an meinem R171 die 18" Mischbereifung drauf mit fünf Doppelspeichen und hätte hinten auch gerne die 10mm und vorne eventuell die 12mm oder auch nur 10mm.
E-Mail an SLK-ler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2015 um 09:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von spellbound am 26.05.2015 um 09:19 Uhr ]
Hallo, ich glaube nicht, dass es für Spurverbreiterungen ABE's gibt.
Ohne eine Vorführung beim TÜV kann nicht sichergegangen werden, dass der Reifen genug Freigang hat und der Lauf abgedeckt ist.
Es ergeben sich dabei einfach zu viele Kombinationen bzw. Möglichkeiten aus Tieferlegung, Felgen (Original/Zubehör), Einpresstiefen..... die überprüft werden sollten/müssen.
Florian | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 26.05.2015 um 10:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 26.05.2015 um 10:39 Uhr ]
Ja, sowas gibt es. Wurde hier auch schonmal in Beiträgen drüber geschrieben. Von H&R zB. Allerdings war die ABE glaub für 16" Räder. Bin nicht mehr sicher über die Details, aber die ABE hatte nur für ganz bestimmtes Szenario Gültigkeit.
Entweder mal googlen oder die Forensuche oder mal unseren ex-Reifen-Räderpapst accpralle anmailen. Der weiss das bestimmt.
Auf die Schnelle mal diesen Beitrag gefunden:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=38754&forum=4
Gibt sicher noch mehr in die Richtung. Mal suchen...
| Geschrieben am 22.12.2015 um 13:22 Uhr
| Hallo Leute,
ich hole den Thread hier nochmal an die Oberfläche. Vielleicht kann mir einer damit helfen.
Eine dieser besagten Spurplatten habe ich versucht an eine neue, für den SLK geeignete 19" Felge zu stecken, die Innen mit 66,5 dem normalen Mercedesdurchmesser entspricht.
Jetzt passt diese Platte aber überhaupt nicht. Aussen gemessen komme ich am Zentrierbund der Platte auf 72,5. Da kann die Felge ja nie drüber passen
Das kommt mir doch alles komisch vor. Die Platte innen mit 66,5 müsste ja auf den SLK passen, doch wieso ist die Aussen mit 72,5,was ich nur von BMWs kenne, angegeben?
Gibt es denn "Zubehör-Felgen" die auf sowas passen? Originale und wie die 19" von mir können damit ja gar nicht genutzt werden?
Weswegen ich frage: Ich möchte die Teile verkaufen. Aber ich werde sie dann mal nur mit Lochkreis, Breite und diesen Maßen - ohne Empfehlungen für welches Auto sie sind - einstellen.
LG Florian
