Tipps und Technik R170 » » Thema: Nerviges quietschen bei Einlenken nach rechts
   SachsenSLK
User seit 09.03.2015
 Geschrieben am 23.05.2015 um 00:29 Uhr
Hallo Leute,
mir ist was am Guten die letzten Tage aufgefallen.
Wenn ich eine Weile fahre, kommt dann mit der Zeit, bei kleinster Einlenkung nach rechts ein nerviges Quietschen.
Kilometerzahl ca. 120'000.
Danke !
Der F mit O !
SLK 200K SE '02, ACC-RS, ACC-LLK, ChipT, OlafMAirIntake, FoxESD, StahlflexBL
  E-Mail an SachsenSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   werner71
User seit 21.06.2014
 Geschrieben am 23.05.2015 um 12:12 Uhr
Tritt dieses Geräusch nur beim Fahren auf oder auch, wenn du im Stand die Lenkung bewegst ?
  E-Mail an werner71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.09.2013
 Geschrieben am 23.05.2015 um 12:50 Uhr
ist es weg wenn du leicht auf die Bremse gehst?
  E-Mail an Holzmichl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SachsenSLK
 Geschrieben am 23.05.2015 um 14:16 Uhr
Die beiden Anregungen werd ich baldigst mal überprüfen!
Danke!
   SachsenSLK
 Geschrieben am 23.05.2015 um 16:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SachsenSLK am 23.05.2015 um 16:59 Uhr ]
So gerade 60km durch die Landschaft gefahren.
Heute kam das ''fiepsen'' bei gleicher Außentemperatur nur sporadisch, wenn ich Rechtskurven ziemlich schnell gefahren bin.
Im Stand bei vollen Lenkungseinschlag tritt dieses Geräusch nicht auf!
Bei Kurvenfahrt mit leichter Bremsung konnte ich nichts direkt feststellen, da heute eben sporadisch dieses ''FIEP'' ''FIEP'' auftrat.
Mir ist vorns auch eingefallen, dass das linke Radlager vor ca. 10'000- 15'000km bei MB gewechselt wurde. Vielleicht das Rechte nun im Ar...?
Weitere Tipps oder Anregungen?
Danke im Vorraus!
Der F mit O !
   werner71
 Geschrieben am 23.05.2015 um 17:07 Uhr
Ich vermute das Geräusch eher von der Bremse. Ein ganz leicht schleifender Belag, der nach einem Bremsvorgang im Sattel nicht ganz zurückgeht.
 Geschrieben am 23.05.2015 um 17:12 Uhr
dieses lästige Fiep Fiep hat mich auch verfolgt..............war immer nur bei warmem Fahrzeug/Bremsen, und sehr sporadisch. Nicht bei leicht betätigter Bremse!
Ursache:
an meinen vorderen Bremsen hatte sich teilweise der Belag vom Träger gelöst.
Sieht man allerdings erst bei ausgebauten Belägen.
Michael
   SachsenSLK
 Geschrieben am 23.05.2015 um 20:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SachsenSLK am 23.05.2015 um 20:40 Uhr ]
Quasi, müssten die Bremsbeläge dann getauscht werden?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1124
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.394.616
