Tipps und Technik R170 » » Thema: Rost an Heckklappe
 Geschrieben am 21.05.2015 um 11:57 Uhr
habe an meiner Neuerwerbung nur eine neuralgische Roststelle enrdecken können.Um die Griffleiste des Kofferaumdeckels.
Wie geht man da am besten vor? Klappe ausbauen,zerlegen und dann mit Handsandstrahl-
pistole? Kommt man da auch von innen ran?
Bin für Tipps dankbar.
Mfg
Dieter
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 21.05.2015 um 12:07 Uhr
Hallo Dieter,
den Heckdeckel anschließend wieder zu justieren ist sehr aufwendig!
Griffleiste ausbauen und Stellen entrosten, grundieren und lackieren (geht gut mit AirBrush)
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
 Geschrieben am 21.05.2015 um 20:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas_T am 21.05.2015 um 20:11 Uhr ]
Da musst Du den Heckdeckel absolut nicht ausbauen.
Es genügt die einzelnen Teile zu demontieren.
Sandstrahlen würde ich da nicht.
Die Korrosion ist im Normalfall gut mit einem Dremel und den entsprechenden Schleifaufsätzen entfernbar/ erreichbar. Deutlich weniger Aufwand und kein Sandsturm.
Ich hatte vergangenes Jahr keine Probleme die Pest so zu beseitigen.
PS: Denk an eine Korrosionsbehandlung und einen richtigen Lackaufbau.
Sonst fängst Du bald wieder an.
   Chris170SLK
User seit 03.05.2011
 Geschrieben am 22.05.2015 um 09:18 Uhr
Hallo Dieter,
das ist eine relativ unproblematische Stelle, um den Rost zu beseitigen.
Die Heckklappe muss nicht ausgebaut werden - nur die Griffleiste entfernen und schon bist Du an der neuralgischen Stelle. Ich würde so zu einem guten Lackierer fahren, den Rost professionell entfernen lassen und die Heckklappe bis zu Lichtkante (sie liegt exakt auf der Höhe der Griffleiste) lackieren lassen. Das sieht sauber aus und Farbunterschiede sind so nicht erkennbar. Die Kosten liegen i.d.R. um die 200 Euro.
Mein Tipp: Vor dem Einbau der Griffleist den Lack mit einer durchsichtigen Folie bekleben / schützen und dann den Griff erst wieder einbauen. Das vermeidet neue Rostbildung. Der Rost an der Stelle entsteht dadurch, dass die Griffleiste direkten Kontakt mit der lackierten Klappe hat. Durch Vibrationen und Bewegungen des Griffs, scheuert der Lack auf. Zudem steht oft Wasser unterhalb der Leiste, was die Rostbildung noch fördert.
Lieben Gruss
C.
SLK R170 FL Autom., ausschließlich mit Original- oder AMG Zubehör wie Felgen AMG Styling 1 und AMG Singleoval
  E-Mail an Chris170SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.05.2015 um 10:22 Uhr
Danke für die guten Tipps!!!
LG
Dieter
SLK fahrn is - als wenste fliechst!
 Geschrieben am 16.06.2015 um 09:20 Uhr
Hab meine Neuerwerbung jetzt mal bei nem Kumpel auf der Bühne gehabt. Radlager vorn lose,
Kat scheppert wie Sau,Unterboden muss dringend versiegelt werden. Habe erst mal Ölstoppkabel u.neuen Magnet eingebaut und Komfortmodul fürs Dach. Ach ja,der Scheinwerfer
rechts ist auch noch undicht. Das alles mit neu TÜV!?
Kann mir jemand sagen ob die Kats von ATP was taugen?
Mfg
Dieter
 Geschrieben am 16.06.2015 um 10:08 Uhr
moin
mal anders gefragt...was kostet ein neuer Deckel ??
Die Kosten für den Lacker u.s.w. abgezogen und die Option auf ein neues Gesamt- Teil (keine Sorgen für die nächsten 10 Jahre) incl. neuer Lack auf dem gesamten Deckel ???
Oder einfach, ohne große Kosten renovieren und gut.... und warten bis oben genanntes Beispiel greift
oder ist mein Vorschlag jenseits jeglicher Realität
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 16.06.2015 um 10:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Pilot am 16.06.2015 um 10:57 Uhr ]
Hallo Dieter.
Radlager können nachgestellt werden.
Scheinwerferdichtung kann erneuert werden,ca. 25.00 € kostet das Teil.
Mein Kat scheppert auch,ob die Kat's von ATP was taugen weiss ich leider auch nicht.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 130 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.06.2015 um 12:03 Uhr
So,hab mir jetzt nen Kat bei Uni-fit bestellt,379 EUR Versandfrei!
Werde berichten.
Mfg
Dieter
   SLK Pilot
 Geschrieben am 17.06.2015 um 12:42 Uhr
Hallo Dieter.
Auf der Uni-Fit Seite kostet der Kat 429,00 €.
Wo hast du den denn für 379,00 € gefunden.
Schöne Grüße
Gerd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1136
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.104
Ja, habe ich
Ja, mache ich
