User seit 15.10.2012
| Geschrieben am 18.05.2015 um 10:05 Uhr
| Guten Morgen,
habe seit einigen Tagen ein iPhone5 (Geschenk meiner Tochter, die sich das iPhone6 gekauft hat). Nun denke ich an a) die Bluetooth-Telephonie im SLK (Audio 20) einzurichten (ging mit meinem bisherigen Samsung-Handy nicht) und b) Komfort-Telephonie nachzurüsten.
Bevor ich jetzt zum Freundlichen tigere, frage ich erst mal die Community:
Wieviel etwa wird ( b) kosten und lohnt das für jemanden, der im Auto eher wenig telefoniert ?
Gruß Hans
Black is back and beautiful
seit 10/2012: SLK 200K (R 171 Facelift) obs.-schwarz, Sportpaket, Automatik, Leder
1998 - 2008: SLK 230K (R 170) Inden-geschönt, Väth-getuned | Antworten
E-Mail an Hamilkar Barkas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 18.05.2015 um 11:47 Uhr
| Hallo Hans,
Dein Vorhaben mit der Nachrüstung der Komforttelefonie (Code 386) lohnt sich in Deinem Fall aus zweierlei Gründen nicht:
1. Die Nachrüstung ist extrem teuer (Guido hat es bereits angedeutet) und wird sich voraussichtlich weit überhalb von 500 Euro bewegen. Allein(!) eine Handyschale für die Komforttelefonie kostet über 100 Euro; BT-Cradle gar über 200 Euro. Für einen Gelegenheitstelefonierer lohnt sich das meines Erachtens nicht.
2. Die Komforttelefonie macht beim iPhone technisch keinen Sinn - jedenfalls dann nicht, wenn Du das Gerät per BT koppeln möchtest.
Der einzige große Vorteil der Komforttelefonie gegenüber der - beim Mopf serienmäßigen - BT-Telefonie über die Radio-Headunit besteht darin, dass die Komforttelefonie über eine externe Antenne verfügt. Damit hast Du nicht nur bessere Netzkonnektivität, sondern auch weniger/keine Strahlenbelastung beim Telefonieren im Fahrzeug. Die Komforttelefonie hat im Fach der Mittelarmlehne entweder eine Handyschale (muss für fast jedes Handy separat gekauft werden; Kosten >100 Euro), in die Dein Handy eingeklipst wird oder anstelle der Handyschale ein BT-Cradle (Kosten >200 Euro), das die Verbindung zwischen Komfortelefonie und Handy per BT herstellt.
Ich gehe davon aus, dass Du Dein iPhone als einziges Handy benutzt (keine weiteren Geräte, Multicards, etc.). Da es sehr unbequem ist, das Handy beim Autofahren immer aus der Hosentasche zu nehmen, ggf. Schutzhülle zu entfernen und dann in die Handyschale einzuklipsen, wirst Du Dich wahrscheinlich für ein BT-Cradle entscheiden. Und genau hier haben wir das Problem beim iPhone. Das iPhone unterstützt - im Gegensatz zu vielen anderen Handys - kein sog. rSAP-Protokoll. Dadurch kann die externe Antenne der Komforttelefonie nicht genutzt werden, statt dessen wird direkt(!) über die iPhone-Antenne im Fahrzeuginneren telefoniert. Somit hast Du technisch überhaupt keinen Vorteil, gegenüber Deiner serienmäßigen BT-Telefonie über die Radioheadunit.
Ich hoffe Dir damit bei Deiner Entscheidung geholfen zu haben.
Grüße,
SL | Antworten
| Geschrieben am 18.05.2015 um 16:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hamilkar Barkas am 18.05.2015 um 16:29 Uhr ]
Euch beiden - Guido und SL (kenne leider Deinen Vornamen nicht) - besten Dank.
Soweit alles verstanden, obwohl ich von der Thematik insgesamt wenig verstehe.
Gestattet bitte nochmal eine Zusatzfrage:
wenn ich die zusätzliche Bedienungsanleitung zu Audio 20 richtig kapiert habe, kann ich doch
iPhone mit Audio 20 über die Bluetooth-Schnittstelle miteinander verbinden und somit das Telefonieren über die Bedienungselemente am Lenkrad bewerkstelligen - richtig ?
Und dies ohne jeglichen zusätzlichen Schnickschnack wie Aufnahmeschale, Cradle usw.
Auch richtig ?
Dank und Gruß
Hans
Ach ja: mein jetziger R 171 ist ein FL oder Mopf.
| Geschrieben am 18.05.2015 um 19:37 Uhr
Hamilkar Barkas schrieb:
wenn ich die zusätzliche Bedienungsanleitung zu Audio 20 richtig kapiert habe, kann ich doch iPhone mit Audio 20 über die Bluetooth-Schnittstelle miteinander verbinden und somit das Telefonieren über die Bedienungselemente am Lenkrad bewerkstelligen - richtig ?
Auch richtig ?
2x ja.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
| Geschrieben am 20.05.2015 um 17:48 Uhr
| ...noch 'ne Frage zur BT-Telefonie:
kann man die Kontakte (Telefonbuch) vom iPhone 5 mit dem Audio 20 synchronisieren
oder muss ich diese manuell eingeben (und wie geht das ?) ?
Danke im Voraus für Hilfe.
Gruß Hans
| Geschrieben am 20.05.2015 um 21:00 Uhr
| Hallo Hans,
na Du kannst doch mit dem Audio 20 bzw. den Lenkradtasten und Kombiinstrument direkt auf das Telefonbuch/die Kontakte von Deinem iPhone zugreifen. Am besten liest Du einfach mal die Bedienungsanleitung von Deinem Audio 20 und probierst ein bisschen aus. Ansonsten wird das hier eine never ending Story.
Sollte dann immer noch etwas unklar sein kannst ja gerne wieder fragen.
Viele Grüße | Antworten
User seit 08.04.2014
| Geschrieben am 21.05.2015 um 09:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Enno am 21.05.2015 um 09:11 Uhr ]
mit meinem Audio20 ging die Kopplung mit meinem Samsung S4 ohne Probleme !
Ist es nicht egal welches BT Handy man Koppeln will solange das Radio BT Telefonie unterstützt ?
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren ...
SLK200 Grand Edition 03/2011
SmartTop Verdecksteuerung
Kilometerstand April: 2870 | Antworten
E-Mail an Enno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.06.2015 um 15:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hamilkar Barkas am 01.06.2015 um 15:13 Uhr ]
Hallo Enno,
nein, das geht nicht mit jedem BT-Handy. Das Handy muss von MB frei gegeben sein. Es gibt für jeden Fahrzeugtyp eine entsprechende Liste, die du über MB-connect findest.
Ich hatte das Problem letztes Jahr mit einem Samsung GT-S 5830i. Damit funktionierte die BT-Verbindung mit Audio 20 nicht.
Heute habe ich das mit meinem iPhone5 (siehe oben) problemlos vom Freundlichen machen lassen.
Gruß Hans
PS: Guido und SL : Dank für Eure posts !
