User seit 27.04.2015
| Geschrieben am 13.05.2015 um 15:30 Uhr
| Hallo Gemeinde,
die Suche im Forum gibt mir ausschließlich Hinweise, wie ich den Gummizug einer ausgehängten Schlaufe wieder an den "Haken" bekomme, nicht aber, wie ich mit einer abgerissenen Schlaufe umgehe.
Hat jemand damit bereits Erfahrungen? Kann man sie nachkaufen? Ist sie verschraubt oder gar vernäht?
Meine ist definitiv ganz weg.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
Dirk
230K - PreFL | Antworten
E-Mail an Gutsherr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.05.2015 um 07:46 Uhr
| Da dürftest Du kaum Antwort hier finden, denn auch für mich ist das etwas völlig Neues. Ich denke, Du wirst das den frdl. Lagermenschen beim Frdl. fragen müssen. Ich wundere mich, dass Du so amputiert die Dachgeschichte überhaupt ordnungsgemäß öffnen und schließen kannst. Ist es möglich, dass das Teil einfach unten irgendwo in den Tiefen der Karosserie liegt? Viel Erfolg! Dieter.
NS: Dein Pic sieht aus wie mein PreFl, innen. Hoffentlich ist das Scarlett nicht so verschunden wie bei mir.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs. | Antworten
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 16.05.2015 um 09:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 16.05.2015 um 09:34 Uhr ]
Hallo Dirk,
wen das Altteil noch vorhanden ist würde ich die Schlaufe vom Schuster Deines Vertrauens einfach neu annähen lassen.
Wenn Du es ersetzen willst bekommst Du beim freundlichen unter
A 170 690 0408 Ersatz für ca. 35 €. Nennt sich Abdeckung an Hutablage und Halter Hutablage: Auf dem Bild die Position 420.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 16.05.2015 um 11:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Belly am 16.05.2015 um 11:24 Uhr ]
Hallo Dirk,
der Matthias hat Dir schon die richtige Teilenummer schon rausgesucht. Sind links und rechts gleich ( also mal 2 ). Die Teile habe ich letztes Sommer gewechselt. Bei mir hatte sich schon vor Jahren an der rechten Seite der Bolzen verabschiedet ( während der Fahrt rausgeflogen ) und beim zumachen die Schlaufe eingequetscht ( dabei enstand ein 2Cent größes Loch in der Schlaufe ). Da es keine Anleitung dazu gibt habe ich ein Paar Bilder mit dem handy gemacht ( wollte eig. eine Anleitung schreiben, war aber zu faul dazu ) .
Links Neu rechts Alt :
Bild 1
SLK 200 preFl Bj.98 Schwarz
E-Mail an Belly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.05.2015 um 11:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Belly am 16.05.2015 um 11:26 Uhr ]
Danach die zwei markierte Schrauben von den Schlaufenplatte lösen. Die Platte hat nach unten gebogen zwei Nasen die man in die Schlaufe einhängt. Danach die Platte wieder anbringen und die Schrauben festmachen. Dann die größe Platte drauf ( die mit 3 Schrauben ), festschrauben , Dach zu Ende öffnen und die Schlaufen Ende nach den anderen Anleitung anbringen. Dazu müßt Du die Plastikverkleidung entfernen.Sieht man auf dem Bild 2 das ich die schon entfernt habe bevor ich alles andere gemacht habe.
Bild von Schlaufenplatte mit markierten Schrauben:
Bild 4
