Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwischerwasserbehälter undicht |
User seit 10.06.2012
| Geschrieben am 11.05.2015 um 07:14 Uhr
| Guten Morgen,
ich fahre einen 200er Bj. 2001 FL. Als ich gestern den Wischwasserbehälter auffüllen wollte, lief das Wasser vorne rechts unten wieder raus. Bevor ich mich nun auf die Suche begebe, weiß jemand vielleicht, wo das Wasser genau rauslaufen könnte oder hatte das Problem schon mal?
Im voraus schon mal Danke für eure Hilfe
Ralf | Antworten
E-Mail an ralle46 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 11.05.2015 um 08:04 Uhr
ralle46 schrieb:
Guten Morgen,
Hallo Ralf,
entweder läuft es am Übergang des Einfüllschlauchs zum Behälter raus, dann ist es "normal" oder es ist am Behälter undicht.
Wenn es der Übergang zwischen dem Einfüllschlauch und dem Behälter ist, dann lässt sich der Behälter jedoch normal auffüllen. Nur wenn er voll ist tritt dann am Übergang das gestaute Wasser kurzzeitig aus.
Bei mir trat allerdings das Wasser auch danach noch aus.
Dann ist es beim FL-Modell ohne Scheinwerferreinigungsanlage ein Gummistopfen im Behälter der über die Jahre geschrumpft ist und nun nicht mehr richtig dichtet. Der Stopfen sitzt im Behälter anstelle der Scheinwerferreinigungspumpe und kostet 1,43€ (inkl. MwSt.).
Rechtes Vorderrad abnehmen, 4x 10er Plastikmuttern und eine 10er Blechschraube (Frontseite) lösen und den Innenkotflügel entfernen. Der Stopfen sitzt gleich frontseitig am Behälter.
Zeitaufwand ca. 35 Minuten.
Gruß aus HH
-GONZO-
| Geschrieben am 12.05.2015 um 09:16 Uhr
| Hallo Rolf
Das Problem hatte ich auch Bj.2001 über die Hälfte aufgefüllt und es lief am rechten Kotflügel wieder raus, bei mir war es der Blindstopfen am Wasserbehälter. Der Blindstopfen ist nur bei Fahrzeuge OHNE Scheinwerferreinigungsanlage.
An Deiner Stelle würde ich zum freundlichen fahren und diesen Blindstopfen kaufen,sicherheitshalber mit Silekon einkleben und Ruhe ist
Einbauen wie vom Vorredner.
Gruß Michael.
Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann fallen die Schatten hinter Dir | Antworten
E-Mail an Zili Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1222 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
