User seit 10.05.2015
| Geschrieben am 10.05.2015 um 13:31 Uhr
| Servus,
Erst mal kurz zur Vorgeschichte, es handelt sich hierbei nicht um mein Auto sondern um das meines Vaters, da ich aber recht viel an Autos mache soll ich es nun Richten, ich kenne mich bei Mercedes jedoch null aus.
Mein Vater hat seit letzter Woche des öfteren Probleme das sämtliche Leuchten des Tannenbaums angehen.
Teilweise lässt sich das Auto nur noch im Ersten Gang bewegen, auch die Gänge werden dann ziemlich reingehauen, also wenn man von P auf D oder R schaltet.
Ich habe mir das ganze heute mal angeschaut und Ausgelesen.
Dachte dann okay das liegt am Strom, da beim Auslesen nur 11,4V angezeigt wurden.
Dann mal gestartet und Gleichzeitig mit einem Multimeter die Batteriespannung gemessen --> Einbruch bis auf 10,6 Volt.
Also klarer Fall, Batterie.
Die war eh schon gute 6 Jahre alt und war dann recht schlüssig das dies der Grund sei.
Also diese Gewechselt, Schlüssel Gedreht, Alles super, keine Warnlampe oder sonstiges.
Auch nach einer 10 Km Testfahrt alles im grünen Bereich.
Sooo, dann wollte ich mit einem Gutmann Tester noch die restlichen Fehler beseitigen damit der Fehlerspeicher Clear ist.
Seither blinkt wieder alles :ambivalence:
Hab nun auch die Batterie nochmals abgeklemmt gehabt, hat jedoch leider auch nichts gebracht
Danke euch schonmal!
Gruß Marcy
Anbei mal die Datei des Fehlerauslesens und 2 Bilder was alles leuchtet.
https://lh3.googleusercontent.com/-cvc_mO9oDP0/VU0aNn2xWiI/AAAAAAAAOYk/3FCHwsWYBKs/w1024-h576-no/upload_-1">
https://lh5.googleusercontent.com/-twtlkgyeTRU/VU0aMgHJ-4I/AAAAAAAAOYc/o3SOhnyTyxg/w1024-h576-no/upload_-1">
https://lh5.googleusercontent.com/-KNzv3BrQBzs/VU0ck_rrA1I/AAAAAAAAOZ0/ua4-J93iBtQ/w613-h865-no/SLK_Fehler-page-001.jpg">
https://lh3.googleusercontent.com/-yxss1qGXO0o/VU0b4zIXuEI/AAAAAAAAOZQ/aEDEqlTlFyg/w613-h865-no/SLK_Fehler-page-002.jpg"> | Antworten
E-Mail an McMarcy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.12.2013
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 10.05.2015 um 17:24 Uhr
| Schon komisch. Habe jetzt den ganzen Bericht nochmal gelesen. Zunächst funktionierte das mit der neuen Batterie, dann die Fehler (nach Gutmann Löschversuch) wieder. Abklemmen half nichts.
Vorschlag: Klemm' Vaters alte Batterie nochmal an, um die alten Störungen zu reproduzieren. Dann gleich wie zu Anfang: Neue Batterie rein. Dann müßte (hoffe ich) alles wieder gut sein. Dann es so lassen (nix mehr mit Gutmann ..). viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 10.05.2015 um 17:33 Uhr
| Also nicht das es hier nen Komunikationsfehler passiert.
Das Protokoll wurde vor dem Batterie wechsel erstellt.
Hmm die ist schon weg 😩
Mal so Interesse halber, welches Programm eignet sich denn um den SLK zuverlässig auzulesen, wird evtl sogar von mb dafür verwendet?
Und ist dafür ein spezielles Interface notwendig?
Mfg
Marcy | Antworten
