Tipps und Technik R170 » » Thema: Zusammenspiel PSE (ZV), Innenraumbeleuchtung und Heckscheibenheizung
   helzoe
User seit 04.12.2014
 Geschrieben am 09.05.2015 um 17:32 Uhr
Zunächst die Fakten:
- PSE (ZV Pumpe) definitiv tot und ausgebaut.
- Innenraumbeleuchtung funktioniert, aber eben nicht automatisch beim Öffnen und Schließen der Türen.
- Heckscheibenheizung ohne Funktion.
Hier nun die Frage:
Ist für die Funktion der automatischen Innenraumbeleuchtung (und Kofferraumbeleuchtung) und der Heckscheibenheizung der Betrieb der PSE zwingend notwendig?
In sehr vielen Beiträgen habe ich gelesen, das eben diese drei ganz eng miteinander verknüpft sind für ihre Funktionstüchtigkeit.
Die Funktion der ZV ist mir nicht so wichtig und daher könnte ich hierfür auf die PSE verzichten. Die automatische (beim Öffnen und Schließen der Türen und Kofferraum) Beleuchtung hätte ich schon gerne wieder und wenn möglich auch die Heckscheibenheizung.
Auch habe ich die Sicherungen 24 und 25 nicht gefunden, weder im Sicherungskasten im Motorblock, noch im Sicherungskasten auf der Fahrerinnenseite. Wo sind die Sicherungen im Kofferraum? Wobei diese Sicherung für PSE und Heckscheibenheizung nicht wichtig ist, wenn sowieso alles nur funktioniert mit einer intakten PSE.
Vielen Dank für eure Hilfe und Anregungen schon mal vorab.
Helmut aus dem schönen Würzburg
http://www.reisezopf.de
  E-Mail an helzoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 10.05.2015 um 16:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 10.05.2015 um 17:06 Uhr ]
Hab auch gerade an der PSE rumgebastelt. Meine Erkenntnis: Wenn der weisse Stecker in der PSE steckt, funktioniert's (oder sollte wenigstens) mit dem Innen- und Kofferraumlicht einschließlich Dimmen. VG Dieter.
EDIT: Hier steht noch eine ganze Menge zum Problem: http://tinyurl.com/kpekhug
   helzoe
 Geschrieben am 11.05.2015 um 10:31 Uhr
Genau das ist das Problem.
Benötige ich also eine funktionierende PSE (die leider momentan gar nicht günstig gebraucht angeboten werden - EUR 200 habe ich noch nicht entdeckt) um die Innen- und Kofferraumbeleuchtung wieder zum Leben zu erwecken?
Kann man dies vielleicht umgehen oder überbrücken?
Bei mir war eine PSE Art.nr. 1708000148 verbaut, aber ich denke es werden wohl alle von 248 bis 848 passen.
   kauba1
 Geschrieben am 11.05.2015 um 11:55 Uhr
Hallo!
Die Pumpen in der Bucht sind tatsächlich rar. Bei meiner ersten mußte ich ein halbes Jahr warten bis die Suchanzeige dort Erfolg hatte. Einmal war hier in den KAs eine angeboten. Da hatte ich mir überlegt, ob ich die mir nicht als Reserve zulege.
Deine ...148er dürfte eigentlich auch passen, obwohl sie nicht in der Liste steht.
A 170 800 02 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 03 48
A 170 800 03 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 04 48
A 170 800 04 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 06 48
A 170 800 06 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 08 48
A 170 800 08 48 PUMPE ZENTRALVERRIEGELUNG
Zu Umgehungstricks kann ich nichts sagen. Dazu bin ich nicht Fachmann genug. Von der Methode 'Ilona' hältst Du nichts? Viel Erfolg! Dieter.
   helzoe
 Geschrieben am 11.05.2015 um 12:37 Uhr
Die Platine der PSE habe ich schon einem Elektronikfachmann vorgelegt und er hat nur bedauernd den Kopf geschüttelt und die auch augenscheinlich völlig mit Feuchtigkeit vollgesogene Platine als absolut unbrauchbar (auch nicht raparaturfähig) eingestuft.
Jetzt suche ich eben eine kostengünstige Alternative um wenigstens die Beleuchtung wieder nutzen zu können.
Weil wir gerade dabei sind: Wo sitzen denn die Sicherungen 24 und 25? Wohl im Kofferraum, aber wo genau? Ich scheine noch eine sehr alte Sicherungsverteilung haben, da die hier veröffentlichten Sicherungsverteilung im Motorraum und beim Fahrersitz bei mir nicht wirklich stimmen.
   kauba1
 Geschrieben am 11.05.2015 um 16:27 Uhr
Beim PreFL sind's ja die Sicherungen Nr.23 und 24. Bei beiden Modellen (habe ich gestern nachgeprüft) sitzen sie sehr wohl im Motorraum Hauptsicherungskasten vorne links nahe der Frontscheibe. Sind's noch die Originalen sind sie gelb (10A).
Zur Platine: Oh je, dann ist sie hin. So hatte ich auch schon eine. Die war total abgesoffen und verdreckt nach einem Wolkenbruch in Italien, und die Batterie war dann auch leer.
Dann hilft nur Geduld und eine Suchanzeige bei ebay. Viel Erfolg! Dieter.
   helzoe
 Geschrieben am 11.05.2015 um 16:53 Uhr
Vielleicht gibt es ja zwei Sicherungskästen im Motorraum.
Links vorn (Fahrerseite) nahe der Frontscheibe bei meinem SLK:
"Sicherungsaufteilung"
1
2
18
30
37
(Keine Sicherung ist mit PSE oder Steuereinheit oder Hechscheibenheizung benannt)
M1 bis M4
19 bis 29 fehlt hier!
Im Innenraum Fahrerseite vorn:
1
12
Auch hier keine der gewünschten Sicherungen.
User seit 16.03.2015
 Geschrieben am 11.05.2015 um 18:05 Uhr
Hallo!
Auch meine PSE war völlig defekt. Ich habe nach dem Durchforsten des WIS dann auf EBAY eine vom W 208 gekauft (war ohne Pumpe - nur die Platine in gutem Zustand für 3,50Euro) und die hat tatsächlich die Innenbeleuchtung geschaltet, dh. der CAB Bus funktioniert! Ob auch die Heckscheibenheizung geht habe ich nicht probiert-das halte ich aber für gut möglich. Die E-Pumpe wurde aber am entsprechenden Anschluss nicht angesteuert - evtl. lässt sich selbige via Stardiagnose programmieren-da musst du mal nachfragen. Falls das möglich ist hätten wir alle endlich eine preisgünstigere Ersatzquelle gefunden!
Meine Pumpe hat die Nummer: 2088000448
Als vollwertigen Ersatz habe ich mir aber dann doch noch eine teilfunktionierende 170er Pumpe besorgt und mit viiiiel Geduld einige kleine Leiterbahnen instandgesetzt.
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wenn du die Sache weiter verfolgst!
Bernhard
  E-Mail an Thinline    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   helzoe
 Geschrieben am 12.05.2015 um 09:19 Uhr
Hallo Bernhard,
das ist eigentlich genau der Trick, auf den ich gewartet habe. Klasse, vielen Dank dafür. Vielleicht klappt es ja bei mir auch.
Hast Du diese gekaufte PSE wie bekommen angeschlossen oder hast Du die Platine der neuen in die alte "Originale" PSE vom 170er eingebaut und dann eingebaut?
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 12.05.2015 um 11:21 Uhr
...die PSE vom 208er war nur bis irgendwo Baujahr Mitte '98 bei den SLK's gleich. Danach passen keine Pumpen mehr die mit 208... anfangen.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :815
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.401.831
Mit Bargeld
