User seit 07.06.2014
| Geschrieben am 04.05.2015 um 18:55 Uhr
| Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. Mein Kühlerlüfter läuft permanent also auch schon beim starten des Motors. Mir wurde gesagt das Steuergerät für den Lüfter wäre kaputt. Nun hab ich auf meinem folgende Artikelnummer und Bezeichnung stehen. A 0185459932
ESG 400 E5001.001. Ich habe im Netz ein Neuteil gefunden das die Nummer A 0255453332 hat auch ESG 400. Kann mir jemand sagen ob diese beiden Geräte identisch sind ? Weil unter der alten finde ich nix brauchbares. Und so wie es aussieht bedeutet das ESG 400 ja die Watt Zahl. Kann durch den defekt auch die Kühlwassertemperaturanzeige ausfallen ??? Die geht nämlich auch nicht mehr | Antworten
E-Mail an Stefan0711 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 05.08.2013
| Geschrieben am 04.05.2015 um 22:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Avioniker am 04.05.2015 um 22:02 Uhr ]
Ich möchte ja nicht noch mehr Unruhe hier rein bringen...aber wenn das K40 Modul einen weg hat, dann lässt es auch den Lüfter hoch drehen, da nämlich auch ein Relai für den Lüfter dort drin sitzt
Versuch erst einmal alle Lötstellen nachlöten zu lassen, eventuell gibt es da eine Kalte Lötstelle
Bis dann MFG Norman
200K Fl, , Dachmodul, große Kw- Riemenscheibe, Uni- LLK, 320er ESD, Sprintboost von RN E-Tech | Antworten
E-Mail an Avioniker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.05.2015 um 08:31 Uhr
| OK, ich hatte persönlich auch damals das K40 Nachgelötet aber das hielt nicht lange.
Es war nämlich eins der Relais defekt welches auf der Platine aufgelötet war.
Festgestellt hatte ich das durch Zufall...weil ich aus Frust auf das geschlossene K40 Modul drauf gehaut hatte ....und da ruckte der Motor...daher habe ich mir ein neues K40 eingebaut und nun ist ruhe.
(und damals hatte meine Werkstatt sich auch das K40 angeguckt...meinte aber das es top ausschaute.....)
Aber das ist ja leider keine Garantie bei deinem Problem....
Ich hoffe das du den Fehler schnell findest und wieder sorglos Fahren kannst!
Bis dann MFG
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 06.05.2015 um 21:34 Uhr
Stefan0711 schrieb:
und der Temperaturfühler unter der Steuerkettenabdeckung wurde vor kurzem schon ersetzt.
Moin!
Man kann auch Läuse und Flöhe haben - also wieder einen defekten Temperaturfühler ...oder losen Stecker ...durchgescheuertes/-gebissenes Kabel ...defektes MSG ... oder alles gleichzeitig.
Der Zusammenhang von dem ausgefallenen Sensor und dem lfd. Lüfter ist schon gegeben.
Btw. warum wurde der Sensor vor kurzem ausgetauscht?
Ciao Uwe
| Geschrieben am 07.05.2015 um 11:46 Uhr
| Ich habe den Temperaturfühler ersetzt weil der damals den Steckeranschluss verloren hatte bzw der war abgegammelt. Keine Ahnung wie sowas unter dem Steuerkettendeckel passieren kann. Ich habe mir jetzt mal so ein Steuergerät für den Zusatzlüfter bestellt. Bei dem alten sind die anschlüsse schon echt verranzt und es ist noch das erste vo 1998. Wenn es nicht daran liegt werde ich mich wohl dem K40 mal wieder widmen . Von welchem Sensor bekommt denn die Temoeraturanzeige ihre Infos ??? Von dem unter dem Deckel ??? | Antworten
