Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor (Getriebe) Träger wechseln |
User seit 27.01.2015
| Geschrieben am 03.05.2015 um 15:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DobX am 03.05.2015 um 15:29 Uhr ]
Ich habe gestern dank meiner neuen Auffahrrampen mit 33cm Höhe erstmalig die Gelegenheit gehabt mich unter den SLK zu legen und mir in Ruhe ein Bild vom Unterboden zu machen.
Der Motorträger, der das Getriebe ganz am Ende hält und mit 6 Schrauben am Chassis verschraubt ist gammelt leicht und müsste mal überarbeitet werden.
Die Frage ist, ob man das Teil einfach so abschrauben kann oder ob einem dann das Getriebe auf die Nase fällt, bzw. durch den fehlenden Halter irgendetwas kaputt gehen kann?
Hier mal ein geliehenes Bild von Schrauber-Paul, wo man sieht, welchen Motorträger ich meine. (schwarzes Teil)
Auf der Bühne oder mit Grube, könnte man das Getriebe abstützen, beides habe ich aber leider nicht zur Verfügung.
Gruß Micha
R170 200K FL, Bj. 10/2003 | Antworten
E-Mail an DobX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2007
User seit 10.12.2014
| Geschrieben am 03.05.2015 um 15:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von M102 am 03.05.2015 um 15:53 Uhr ]
ich habe gerade das Motorlager hinten (am Getriebe) ersetzt, welches am hinteren Motorträger (die zwei Schrauben in der Mitte) angeschraubt ist.
Auch auf Rampen gemacht, und dabei das Getriebe mit einem Rangierwagenheber abgestützt , geht also gut... (bei meinem 99er Schalter ist da so ein Absatz am Getriebe, da ein dickes Gummi/Holz drunter und so nach hinten und unten abgestützt. Musste beim Einbau auch ein bißchen hochpumpen, da das alte Lager doch ziemlich platt war...)
Erfolgswunsch
Michael | Antworten
E-Mail an M102 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2010
| Geschrieben am 03.05.2015 um 19:00 Uhr
| Hi Micha,
Auffahrrampen sind noch keine Wunderwaffe für Schrauber die keine Hebebühne oder Grube haben.
Hier wirst du auf Dauer nicht um einen kleinen Rangierwagenheber herumkommen. Diesen gibt es inzwischen für wenig Geld (ca. 30.- €) in Baumärkten oder manchmal auch bei Lidl und Co.
Zur Sicherheit nicht Metall auf Metall heben, sondern immer ein Stück Holzbrett (besser aus Hartholz) dazwischen legen.
Dann brauchst du dir auch keine großen Gedanken machen ob du etwas am Fahrzeug kaputt machst.
Wenn die angehobenen Teile richtig fixiert und gesichert sind kannst du auch mit beiden Händen richtig festsitzende Schrauben lösen oder anziehen.
Viel Erfolg wünscht
Dieter-Paul
R 170, SLK 230 Kompressor, PreFl, Bauj. 11/99, 5 Gang Automatikgetriebe,
Obsidianschwarzmetallic, Carlsson-Auspuff, Eibach-Federn (30mm), vorne 225/45-17 hinten 245/40-17, schwarze Klarglasscheinwerfer. | Antworten
E-Mail an Schrauber-Paul Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1081 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
