Tipps und Technik R172 » » Thema: R172 schwimmt hinten bei starker Beschleunigung
User seit 04.06.2013
 Geschrieben am 03.05.2015 um 12:14 Uhr
Habe einen R172 aus 2012 mit aktuell ca. 24.000km drauf. Nun fällt mir auf
dass er bei starker Beschleunigung hinten immer sehr leicht zum wegschwimmen neigt und ausbrechen will ... nun traue ich mir gar nicht mehr stärker zu beschleunigen.
Wie das Auto noch neuer war, ist mir das nicht aufgefallen.
Frage (hoffentlich keine zu blöde ) : Was kann das sein? Können es schon die Reifen sein nach 24.000km? Luftdruck in den Reifen wurde kontrolliert und sollte ok sein?
Thx // Tom
  E-Mail an tomleitner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.05.2015 um 12:36 Uhr
Hallo Tom,
tritt das Problem auf jeden Asphalt auf, oder nur auf einer bestimmten Strecke? Welcher Motor? Welche Reifen? Nach 24tkm können Hinterreifen durchaus verschlossen sein.
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 03.05.2015 um 12:57 Uhr
Hi
bei waren die Hinterreifen runter, sah optisch noch ganz gut aus dachte 3000 km schaffe ich noch, war aber nicht so..
Neue Reifen drauf Problem weg
U.WE aus D. fährt einen Sauger
SLK R172 55 AMG der aus dem Regenwald
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frank P
Forendoktor
Forendoktor
User seit 16.09.2012
 Geschrieben am 03.05.2015 um 13:52 Uhr
Moin Moin Tom,
...wieviel bar Luftdruck fährst du denn (vorn u. hinten), und wieviel Profiltiefe haben deine Reifen auf der Hinterachse noch?
Meine Reifen haben ebenfalls um die 25000km auf dem Buckel und haben auf der Hinterachse noch zirka 2,6mm Profil. Bei trockenem Wetter liegt mein 172er noch recht gut, bei Nässe merkt man allerdings schon, dass er bei Pfützen oder stärkeren Regen schnell mal aufschwimmen will.
Ebenso gibt's bei forcierter Beschleunigung auf schon auf leicht feuchter Piste mal einen kurzen Hechschwenk, den die Elektonic aber schnell und zuverlässig wieder korrigiert.
Also das kurze Auskeilen bei starker Beschleunigung läßt einem zwar manchmal kurz zucken, ist aber nicht ganz so gefährlich.
Sollte die Profiltiefe alledings unter 2mm liegen, dann würde ich dir empfehlen die Reifen zu ersetzen, denn Aquaplaning auf der Hinterachse endet nicht selten in der Leitplanke oder der offenen Botanik.
Werde meine Reifen jetzt auch recht zeitnah wechseln.
Übrigens diese 1,6mm Mindestpofiltiefe sind meines Erachtens 'ne prima Selbstmordempfehlung.
Lg Frank
Ich bin unheimlich schüchtern, kann's halt nur nicht so zeigen.
  E-Mail an Frank P    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.05.2015 um 16:20 Uhr
Danke Euch allen für die Antworten. Den Luftdruck habe ich exakt so eingestellt wie auf der Tankklappe angegeben. Es tritt eigentlich bei jedem Asphalt auf ... habe noch keine Unterschiede bemerkt ... werde es weiter beobachten und dann mal die Reifen checken ...
Danke und schönen Sonntag noch ....
Tom
   sudiste
User seit 17.07.2011
 Geschrieben am 03.05.2015 um 23:03 Uhr
Hallo Tom,
Beim Luftdruck darf es gerne 0.3 mehr sein (bei kalten Reifen messen)
Der Reifen ist so stabiler, Standard Luftdruck ist für's normale rumcruisen ok und bietet etwas mehr Komfort.
Welche Dimension fährst Du? 16"?
Welche Reifen sind drauf?
Marc
R172 250, Feueropal EZ 22.05.2012 , Hergestellt 02/2012
Offiziell MBSLK getüvt
  E-Mail an sudiste    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slk55ziger
User seit 16.10.2014
 Geschrieben am 03.05.2015 um 23:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slk55ziger am 03.05.2015 um 23:10 Uhr ]
Meiner ist auch heute hinten geschwommen
Zwischenzeitlich lag der Druck bei über 3 und die Öl Temp bei 117.
Gruß Markus
Darf der Unglückliche den Glücklichen stören, in dessen Glück?
  E-Mail an Slk55ziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.05.2015 um 23:10 Uhr
Tom, du wirst doch sicher die Profiltiefe gemessen haben, bevor die Frage hier ans Publikum stellst. Also, wie viel hat er noch hinten?
Ob das dann wenig oder viel ist, hängt sicher auch von der Motorisierung deines SLK ab, die wir genauso wenig kennen wie die Reifenmarke...
R172 ///AMG + W212
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 03.05.2015 um 23:22 Uhr
Sommer- oder Winterreifen?
Viele Grüße, Bernd
***Wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
"Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, 'n halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!"
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.05.2015 um 18:57 Uhr
Nein, sorry. Profile hatte ich noch nicht gemessen. Es sind Sommerreifen. Habe gar keine Winterreifen für den SLK.
Werde mal Profile messen und etwas mehr Reifendruck nehmen.
... Ja und heute ist es wieder passiert. Schon etwas beunruhigend. ...
Liebe Grüße. Tom
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :972
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.435.334
Ja, habe ich
Ja, mache ich
