Tipps und Technik R170 » » Thema: Keskin kt5 8,5x18" ET 30 / 9,5x18" ET 25: Welche Schaftlänge? M12 1,5 60Grad
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 15.03.2015
 Geschrieben am 27.04.2015 um 21:52 Uhr
Welche Gewindelänge?
Danke
  E-Mail an Stefan_2000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wuppertaler
User seit 21.08.2005
 Geschrieben am 28.04.2015 um 14:41 Uhr
Moin Stefan,
steck eine lange Radschraube in die Felge und messe den Überstand von dieser Schraube.
Wenn der Überstand mehr als max 14 mm ist dann brauchst Du Schrauben die um diesen " ZUVIEL " Überstand kürzer sind, umgekehrt müssen die Schrauben eben länger sein um max. 14 mm Überstand zu erreichen.
Die Radschrauben die Du beim R170 brauchst müssen einen Überstand von 12 bis 13 mm haben ( 14 mm ist auch noch OK ).
Ich hoffe ich habe das so einigermassen verständlich rübergebracht .........
Gruß Uli
I´m back again................
  E-Mail an Wuppertaler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.04.2015 um 16:07 Uhr
Danke
Siehe Gutachten.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :809
mbslk.de ... The SLK-Community27.486.529
Nein, ich habe es nicht mehr
