Tipps und Technik R170 » » Thema: Geradeauslauf
   BigBull
Forensextaner
Forensextaner
User seit 20.03.2014
 Geschrieben am 23.04.2015 um 07:20 Uhr
Hallo zusammen
Ich habe heute mal eine Frage zum gerade aus lauf vom R170.
Habe mir ja vor kurzen Größere Felgen drauf und dabei festgestellt Lenkrads zittert und zieht nach rechts...
Folgendes wurde Gemacht:
Räder alle nochmals nach gewuchtet
Alle Räder und Felgen auf Rundlauf geprüft
Alle Zentrierringe geprüft
Reparatursatz Umlenker getauscht ( Diese Gummi Buchse )
Lenkungsdämpfer getauscht
Spur eingestellt
Ergebnis der Aktion...
Lenkrad zittert immer noch etwas
Unter Zug ( also wenn ich gas gebe ) läuft er gerade
lasse ich ihn rollen zieht er nach rechts...
Latein am Ende...
Was könnte das noch sein außer Das die Reifen vielleicht noch einen Ausliefer Schaden haben
Habt Ihr vielleicht noch ne Idee???
MFG
  E-Mail an BigBull    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 23.04.2015 um 07:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 23.04.2015 um 07:48 Uhr ]
Reifen alt oder neu ?
Auf richtig ebener Fahrbahn oder bei Schlaglöchern ?
Wie breit die Reifen und Felgen ?
du meinst den Lenkzwischenhebel ?
Radlagerspiel, Traggelenke usw. sind in Ordnung ?
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 23.04.2015 um 07:48 Uhr
Radlager nachprüfen und auf gleichen Lauf (gleiche Reibung) der Räder achten, wenn links und rechts vorne aufgebockt ist. Viel Erfolg! Dieter.
   BigBull
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.04.2015 um 08:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 23.04.2015 um 09:38 Uhr ]
Neue Hankook..........
Autobahn, frisch gemachter Strecken abschnitt.............
8x18 215/40/18
9x18 245/35/18
Gruß Moritz
ja.....
Auto hat erst knappe 50000 und das wurde alles nachgeprüft...alles ok...
   BigBull
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.04.2015 um 08:07 Uhr
Ohha.....
hmmm....das muss ich mal noch testen....
Meine ein wenig Schrauber vergangenheit habe ich auch aber das dass so ins Gewicht fallen könnte...
Ich werde es Testen....vorstellen kann ich es mir nicht. Wäre ja ein unding
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 23.04.2015 um 08:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 23.04.2015 um 08:50 Uhr ]
Egal ob erst 50000 Km, wer hat geprüft und wie eingestellt ?
Bei Mercedes ist es üblich die Radlager mit etwas Spiel einzustellen, das verstärkt sehr die Neigung den Spurrillen und Unebenheiten nachzulaufen.
Wenn du wegen der Reibung guckst denk auch mal an die Bremsen.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=48346&forum=5&highlight=Radlager
Gruß Moritz
   BigBull
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.04.2015 um 09:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BigBull am 23.04.2015 um 09:14 Uhr ]
Gruß Moritz
Klingelling hat es eben gemacht......
okay.... nun werde ich selber etwas stutzig.... ich muss glaub ich nochmal auf die Bühne...
Erkenntnis deiner Antwort....Der Deckel muss runter
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 23.04.2015 um 15:59 Uhr
Hankook V12 ?
Gruß Moritz
   BigBull
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.04.2015 um 16:02 Uhr
hankook ventus s1 evo2 k117
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 23.04.2015 um 16:14 Uhr
Hi Björn,
wie schon gesagt wurde - Radlager nachstellen! Hat bei mir auch die leichte Spurrillenempfindlichkeit beseitigt (zusammen mit Umlenkhebel & Lenkungsdämpfer, aber das haste ja schon neu).
Eine gewisse Empfindlichkeit wirst Du mit breiten Reifen und großen (schweren) Felgen beim R170 wohl immer haben.
Was Du noch machen kannst: Querlenker, Traggelenke und Spur/Koppelstangen vorne prüfen. 50t km sind zwar kaum der Rede wert, aber vielleicht ist ja doch was ausgeschlagen oder der Gummi ausgehärtet.
http://www.highend-computer.de
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1061
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.473
Ja, habe ich
Ja, mache ich
