HiFi und Telecom » » Thema: R171: Dension Gateway 500 |
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 21.04.2015 um 21:47 Uhr
in der Hoffnung, dass es noch einige Zeit Kartenupdates für das Comand NTG 1 geben wird, habe ich mir ein Dension Gateway 500 GW51MO2 zugelegt und heute eingebaut.
Mir geht es nur um Musik von USB zu hören.
Ich muss mich noch etwas in die Bedienung einfuchsen, das Gerät an sich funktioniert perfekt.
Endlich genug Speicherplatz und keine Brennerei der MP3´s mehr .
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 21.04.2015 um 22:34 Uhr
| Ja, den Dension schau ich mir auch immer mal wieder hier und da so an. Schreib doch mal bisschen was zum Einbau und jetzt auch zur Nutzung. Vielleicht mit paar Fotos
Das mit dem Brennen beim NTG1 ist halt immer wieder Aufwand. Das könnte man sich in der Tat komfortabler vorstellen...
| Geschrieben am 22.04.2015 um 22:02 Uhr
der Einbau an sich ist nicht sooo schwierig. Vom Aschenbecher bis zum Comand habe ich erstmal alles ausgebaut. Da ich am Vortag den Sonnenstandssensor nachgerüstet habe,
: http://tinyurl.com/n2g8lhn war das ein Abwasch.
Zur bequemeren Kabelverlegung habe ich das Handschuhfach auch noch ausgebaut.
Dank der Anleitungen hier im Forum kein Problem.
Es gibt mehrere Möglichkeiten das Dension zu plazieren. Da ich aber bequem an den USB Port kommen will, habe ich mich für das Handschuhfach entschieden. Dort lümmelt sonst sowieso nur mein Basecup, eine Parkscheibe und etwas Krimskram rum.
In der Rückwand des Handschuhfaches gibt es vorgestanzte Sollbruchstellen, die ich als Kabeldurchführung für die Stromversorgung und das optische Kabel benutzt habe.
Da ich das erste Mal mit optischen Kabeln zu tun hatte, war das schon eine zeitraubende Frickelei. Nach diversen Studien und Anleitungen aus dem http://www. und etwas Rumprobiererei habe ich es aber geschafft, die nötigen Umpinnarbeiten an den Steckern vorzunehmen.
Das Dension benötigt 12V Dauerplus und Masse, die ich direkt von der Comand Zuleitung abgegriffen habe. Das rote Kabel mit einem andersfarbigen Streifen ist 12 V Dauerplus, das braune Kabel ist Masse. Das dritte Kabel am Stromstecker (rosa) ist das Wakeup Kabel.
Die richtige Verkabelung der MOST Stecker ist in der Installationsanleitung nicht besonders gut beschrieben. Aber keine Sorge, hat man etwas falsch verkabelt, startet das Comand mit dem Startbildschirm und schaltet sich nach kurzer Zeit wieder aus.
Nach der Erstkonfiguration (habe ich nur rudimentär durchgeführt) kann man das Kabel mit dem klobigen Audioeingängen und dem Modusumschalter abziehen, falls man nicht den originalen CD Wechsler nutzen möchte. Da ich keinen Wechsler hatte, ist der Modus auf "Dension" eingestellt. Das Kabel habe ich abgezogen, wird nur für die Konfiguration oder für ein Reset benötigt.
Die Benutzung stellt mich noch vor einige Rätsel. Ich habe jetzt nicht die Zeit, stundenlang am Gerät rumzuspielen und alles zu probieren. Auf den FAT 32 formatierten Stick habe ich zur Funktionsprobe 6 Ordner mit Musiktiteln im MP3 Format kopiert, in das Dension eingestöpselt, auf "Scan Folder" gegangen, die Ordner werden erkannt, die Titel abgespielt und die ID3 Tag Informationen werden im Comand Display und im K1 angezeigt.
Mit den Feinheiten beschäftige ich mich später.
Falls du Fragen hast, PN an mich. Auf Wunsch sende ich dir einige Dokumente im pfd Format zu, die ich im Vorfeld recherchiert habe.
MfG
Frank
| Geschrieben am 23.04.2015 um 12:10 Uhr
| Danke Frank für all die Info.
Vielleicht kannst Du mal 1 Foto vom Comand Display bzw. der KI Anzeige einstellen, wenn Du MP3 vom Densionspeicher abspielst. Das würde mich interessieren, was da angezeigt wird.
Kannst Du den Dension dann auch über die Lenkradtasten steuern?
Den Umbau würde ich selber eher nicht machen wollen, sondern lieber einen HiFi Experten ranlassen. Ich könnte ja mal hier im Shop fragen, was sie mir für den Einbau bei 2 NTG1 Geräten anbieten.
| Geschrieben am 30.04.2015 um 20:17 Uhr
| Die Dateien und die Playlisten habe ich in Ordnern auf dem Stick abgelegt, wo spielt keine Rolle.
Ich habe etwa 20 Ordner mit MP3 Dateien auf dem Stick. Im Stick habe ich mit "Winamp" Playlisten erstellt und diese im Ordner belassen.
Das Gateway listet alle Ordner mit Musikdateien und die Playlisten auf.
Das sieht dann im Comand so aus:
| Geschrieben am 30.04.2015 um 21:11 Uhr
| Danke Frank! Das sieht super aus! Sowas hätte ich auch gerne. Ist sicher viel einfacher, neue Musik aufn Stick zu packen statt immer wieder neu brennen zu müssen. Dazu die Playlisten, wodurch man für die selbe Kollektion verschiedene Reihenfolgen vorab ablegen kann. Sehr schön
Habe gesehen, dass es vom Dension einige Varianten gibt. Warum hast Du das Modell GW51MO2 genommen? Gibt es da spezielle Gründe? Laufen die anderen am NTG1 nicht?
Wenn ich das so sehe, sollte ich vielleicht doch mal beim lokalen HiFi Anbieter anrufen und fragen, was die für so ein Gerät samt Einbau haben wollen
| | Anonym :1059 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
