Tipps und Technik R170 » » Thema: Anmerkung: Radnabenlänge am Fahrzeug max. 9 mm Spurverbreiterung
User seit 26.03.2015
 Geschrieben am 17.04.2015 um 21:37 Uhr
Hallo zusammen die Hersteller diverser Anbieter
Schreiben diese Anmerkung bei Spurverbreiterungen
Gibt es Probleme bei h&r 20 mm pro Achse 10 pro Rad
Ist es bei jedem Fahrzeug anders????
Lg PoKai
  E-Mail an Poldilein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 17.04.2015 um 21:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 17.04.2015 um 21:48 Uhr ]
Die Radnabenlänge ist etwas anderes als die angegebenen 20mm pro Achse bzw. 10mm pro Rad.
Ich denke du verwechselst da etwas.
Das eine ist die Breite der Spurverbreiterung und das andere die Radnabe also der Teil an deinem Fahrzeug.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.04.2015 um 21:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Poldilein am 17.04.2015 um 21:50 Uhr ]
Schaumal novus 20 mm
Nicht für die vorder Achse
http://fs2.directupload.net/images/150417/g8a2wiwm.jpg
http://fs1.directupload.net/images/150417/65hrlelj.jpg
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 17.04.2015 um 21:53 Uhr
Guck mal hier.
http://www.h-r.com/
Gruß Moritz
 Geschrieben am 17.04.2015 um 22:03 Uhr
Versteh ich net😂
Darf ich 20 mm pro achse nun fahren oder was schreiben die da ???
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 17.04.2015 um 23:54 Uhr
Poldilein schrieb:
Versteh ich net😂
Das kommt wohl auf die ET deiner Felgen an.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 18.04.2015 um 08:01 Uhr
Du weisst doch, so hoffe ich, welche Felgen du montiert hast.
Davon hängt doch ab wie viel Platz noch im Radkasten ist bis es anfängt zu schleifen.
Gruß Moritz
 Geschrieben am 18.04.2015 um 09:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Poldilein am 18.04.2015 um 10:08 Uhr ]
habe die wheelworld wh11 black drauf mit 7,5 x 17 et 35
passen da 10 mm pro rad ??
lg poldi
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 18.04.2015 um 13:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 18.04.2015 um 13:49 Uhr ]
ich hatte 8x17", (ET35) also 0,5" breiter, die stehen somit ca. 6mm weiter außen als deine Felgen.
Bei dieser Kombi hatte ich vorne 10mm und hinten 20mm pro Rad, demnach sollten deine 10er ja locker passen.
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.03.2013
 Geschrieben am 18.04.2015 um 14:02 Uhr
Ich fahre hinten die AMG Styling II in 8,5x17 ET30 und habe 10er Platten pro Rad. Passt perfekt. Habe auch schon 15er pro Rad gefahren, dann schaut aber der F1 Eagle vielleicht 2mm drüber. Schleifen tut da trotzdem nix und meiner liegt mit den Eibach und den Koni deutlich tiefer als Serie.
Gruß, Klaus
  E-Mail an Der Klaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1161
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.426.648
Ja, habe ich
Ja, mache ich
