Tipps und Technik R171 » » Thema: XCarStyle Dachmodul ohne verbaute Lenkradfernbedienung einstellen möglich? |
User seit 23.12.2014
| Geschrieben am 15.04.2015 um 12:24 Uhr
| Guten Tag zusammen,
ich habe ein Nachrüstradio, welches ich nicht an die Lenkradfernbedienung angeschlossen habe. Nun ist es so, dass sich mein verbautes Dachmodul nicht einrichten lässt, da beim Drücken der Auflegen bzw Abheben Taste im Display erscheint "Funktion nicht verfügbar". Aber laut Bedienungsnaleitung soll man diese Taste drücken ob in die Einstellungen zu gelangen.
Hat da jemand eine Idee? | Antworten
E-Mail an bhg1991 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
User seit 24.10.2009
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.04.2015 um 18:24 Uhr
| Na das trifft sich ja gut! Ich habe vor, mir auch ein Dachmodul einzubauen und habe auch KEIN Originalradio. Gestern habe ich u.a. mit Hr. Piecha gesprochen, und der sagte mir, dass im Display eben Audio Off bzw. Audio On stehen sollte, um "sein" Dachmodul zu programmieren und so viel ich weiss, ist das auch so beim xcar Muodul!? Naja, bei mir steht kein Audio Off oder Audio ON. Die Lautstärke kann ich regeln mit den + und - Tasten am Lenkrad aber die Tel. Tasten nicht! Ich werde mal einen Audio 20 anschliessen (ist halt etwas Arbeit um zu sehen ob Audio Off dann zu sehen ist . Mir dann ein Modul zulegen und programmieren und danach wieder den Alpine rein und hoffen, dass alles klappt | Antworten
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 15.04.2015 um 20:07 Uhr
| Hallo @ all,
ich habe im Oktober 2013 das APS50 durch ein ALPINE INE W920R tauschen lassen, inkl. Can Bus Kit von Hub-Car. Das Radio wurde bei MB komplett aus der Fahrzeugkonfiguration ausgetragen, d.h. das Auto weis nicht das es ein Radio hat. Eintragen ist nur wieder möglich wenn ein Originalradio verbaut ist. So weit so gut.
Die Programmierung des X-CAR Dachmodul's funktioniert auch ohne dass AUDIO ON oder OFF angezeigt wird. Bei mir sind lediglich 3 Striche in der Anzeige (- - -). Einziger Nachteil, man muss flinke Hände haben da das Menu zum Einstellen des Dachmoduls nach ca. 5 Sek. immer wieder verschwindet. Aber mit einer Liste der Menuschritte ist das Einstellen möglich. Man muss nur wissen welche Funktion wann aktiviert werden kann, man hat halt nur die 5 Sek. Einmal eingestellt und alles ist gut.
Das Deaktivieren / Aktivieren des Moduls geht einfach, da dies der erste Menupunkt ist.
Viel Spass beim Testen und Grüße aus der Pfalz!!
Kai
Was annerschdwu ä Blumevas des is bei uns ä Schoppeglas
un is des dann ach noch ä "Pälzer Dubbeglas"
do macht de Dorscht erscht richtig Spaß!!
SLK - Stammtisch Weinstraße/Pfalz
http://www.slk-weinstrasse.de | Antworten
E-Mail an K-Stone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 15.04.2015 um 20:45 Uhr
Hallo Marcus,
bei dem Dachmodul von mods4cars z.B. hast du die Möglichkeit per USB-Kabel dein Modul am PC zu konfigurieren.
http://www.mods4cars.com/sms/shop/index.php?p=b3JnYT1zbWFydHRvcCZncm91cD0xJmxhbmc9MSZjdXJyPTE=&action=products&cat=2&mode=view&id=50
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
___________________________________________________________
*Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte sind nicht wahr.*
~Laotse~ | Antworten
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.04.2015 um 21:51 Uhr
SLK55AMG schrieb:
Hallo Marcus,
Grüßle Frank
~Laotse~
Hallo Frank,
vielen Dank für die Info! Stimmt Piecha verkauft ja dieses Modul von mods4cars! Es war mit ein Grund, warum ich mir dieses rausgesucht habe, wegen dem USB Anschluss..... top, wenn es auch durch den PC zu programmieren geht.
Da werde ich morgen gleich nochmal bei Hr. Piecha anrufen
Glüssle zurück ins Ländle
Marcus | Antworten
User seit 10.12.2007
User seit 09.05.2014
| Geschrieben am 17.04.2015 um 08:24 Uhr
ich bin ebenfalls in der Situation: Habe das APS 50 ausgebaut und ein Pioneer Doppel-Din drin. Zudem ein Dachmodul von XCarStyle.
Das Problem dabei ist, dass die Menüs zum Einstellen der Dachmodule über den CAN-Bus unter Audio im KI dargestellt werden. Da nun das Originalradio nicht mehr vorhanden ist und der Can-Bus an der Stelle unterbrochen wird (deswegen "Audio ---" im KI), kommst du nicht mehr ins Menü.
Die Herrschaften von XCarStyle (und ich denke dies wird auch für alle anderen Module gelten, da doch alle Baugleich und nach dem selben Prinzip) meinten, dass ein zusätzliches Modul angeschlossen werden muss, um dieses Menü anders im KI darstellen zu können (wieder so ne Can-Bus-Sache).
Ich will nun so ein Modul kaufen, wobei der Preis dafür fast so hoch ist, wie das Modul selber. Krank..aber naja.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen...
SLK R171 350 // 7G // Piecha-Design // fast alles drin ^^ | Antworten
E-Mail an iSchnatz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1186 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
