Tipps und Technik R170 » » Thema: Ring vom Zündschloss entfernen, ich bekomm's nicht hin ...
   Hollinizer
User seit 08.12.2013
 Geschrieben am 12.04.2015 um 21:11 Uhr
Hallo mal wieder aus dem Norden,
Im Rahmen der weiteren "Sanierung des Innenraumes" habe ich mir den äußeren Ring des Zündschlosses (der mit dem "Gummi") neu bei MB bestellt (Scarletrot war ohne Probleme lieferbar ), da der jetzige schon etwas schmuddelig ist und ich ihn beim besten Willen nicht sauber bekommen habe .
Die obere Tachoverkleidung wird gerade saniert = ich habe freie Bahn, bloß wie bekomme ich den Ring abgezogen?
Habe schon fast alles versucht, aber erfolglos und möchte natürlich nichts beschädigen.... in der SuFu habe ich leider nichts gefunden...
Das kann doch nicht so kompliziert sein, oder?
Freue mich auf Hilfe.
DANKE vom Hollinizer
MB SLK 230 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import
  E-Mail an Hollinizer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 12.04.2015 um 22:09 Uhr
Ich wäre bei der Aktion sehr vorsichtig, da dort der Ringmagnet sitzt, mit welchem der Zündschlüssel ''verheiratet'' ist.
Evtl. geht der Ring ab, in dem Du den Zündschlüssel in Stellung 1 drehst.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   Hollinizer
 Geschrieben am 20.04.2015 um 23:56 Uhr
ja, ich denke auch dass der sogenannte "Transponder-Ring" runter muss , um an den farbigen Ring zu kommen ...
Stellung 1 klappte leider nicht, trotzdem danke an "convertible" für den Tipp
Für weitere Tipps/Anleitungen bin ich immer noch offen...
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 21.04.2015 um 00:01 Uhr
Nur zur Info, du meinst den schwabbeligen Gummiring aussenrum und nicht ein Teil des Lenkradschlosses?
Der ist wenn ich mich recht erinnere nur gesteckt, ging bei mir auch recht leicht runter.
Ich meine der hatte über den Umfang verteilt 3 kleine Plastikclipse eingearbeitet.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hollinizer
 Geschrieben am 21.04.2015 um 09:14 Uhr
ja genau, den wabbeligen Ring meine ich .
Meiner ist vom Vorbesitzer "siffig" uns wird durch ein Neuteil ersetzt
Aber ich glaube, dieser sitzt "unter" dem Transponder-Ring, so dass dieser auch entfernt werden muss... oder liege ich da falsch ?
Am Zündschloss selber möchte / brauche ich nichts machen, da ist alles OK...
Beste Grüße
   paulnbg
User seit 05.09.2011
 Geschrieben am 21.04.2015 um 16:47 Uhr
den scarlett roten brauche ich auch hast du für mich eine Artikelnummer?
Paul Rückert
SLK 230 - 1996 Silber, Innen rot schwarz beledert,Alpine Navi
  E-Mail an paulnbg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Michi
User seit 11.08.2012
 Geschrieben am 21.04.2015 um 19:41 Uhr
Ich habe mal ein Bild angehängt, dort sieht man diesen Ring und auch, dass der auf nem Plastikring sitzt und nur nach innen abgezogen werden kann.
Das Problem ist, dass man dieses Plastiksegment schlecht greifen kann und nur an diesem Gummiring zieht. Die Plastiknasen halten das Ding aber weiter hinten fest.
SLK 230 Kompressor (FL)
  E-Mail an Michi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hollinizer
 Geschrieben am 21.04.2015 um 21:34 Uhr
Danke für eure Beiträge , insbesonders User "michi" für das aufschlussreiche Foto.
Dann werde ich wohl (so wie es im wahrsten Sinne des Wortes...) aussieht,
die Verkleidungen ausbauen , den Stecker vom Transponder-Kabel abziehen und beide Ringe zusammen ausbauen...
Es sieht tatsächlich so aus, als wenn der "wabbelige" Ring (den ich ersetzen möchte) "hinter" dem Transponder-Ring sitzt, d.h. ich muss beide Ringe zusammen abziehen (Plastik-Haltenasen), das Transponderkabel lösen und dann den Transponderring nach vorne herausnehmen und dabei das (jetzt lose) Kabel durch den wabbeligen Ring führen... Einbau in umgekehrter Reihenfolge ...oder mache ich da einen Gedankenfehler ?
@Paul: hier die Artikelnummer für scarletrot: A170 462 00 57 / 3475
Kosten waren glaube ich um und bei 7 Euro
Beste Grüße
   Michi
 Geschrieben am 21.04.2015 um 21:58 Uhr
Hallo Hollinizer
Genau so würde ich das machen, wäre blöd wenn eine Nase abbricht oder das Kabel abreißt.
Lieber Verkleidung vorsichtig demontieren (nur den unteren Teil) und dann tauschen.
Gruß Michi
   paulnbg
 Geschrieben am 23.04.2015 um 06:56 Uhr
Hallo Hollinizer,
danke für die Nummer den muss i ch mir holen
Paul Rückert
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1314
mbslk.de ... The SLK-Community27.407.692
Mit Bargeld
