Tipps und Technik R170 » » Thema: komisches Verhalten vom Heizungsbedienteil
   Tom V
User seit 22.02.2014
 Geschrieben am 11.04.2015 um 15:04 Uhr
manchmal passiert es dass nach dem Einschalten der Zündung und starten des Motors die rote LED "EC" aus ist und auch das Gebläse nicht läuft, obwohl es auf "2" steht.
Die Umluft- und die EC Taste sind dann ohne Funktion.
Drehe ich in diesem Zustand den Gebläseschalter eine halbe Stufe rauf oder runter, geht augenblicklich die "EC" LED wieder an und das Gebläse läuft an.
Wäre das nur bei offenem Dach, würde ich sagen okay, das ist nicht tragisch oder gar so gewollt. Aber das passiert sporadisch auch bei geschlossenem Dach.
Hatte schon mal jemand so ein Fehlerbild?
FL 200k MJ 2004 mit Dachmodul
Thomas
  E-Mail an Tom V    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom V
 Geschrieben am 15.04.2015 um 13:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom V am 15.04.2015 um 13:07 Uhr ]
oh ha....da scheine ich wohl der erste zu sein der so einen Fehler im Heizungsbedienteil hat....
Meine Theorie:
Das Verhalten entspricht dem, wenn der Stufenschalter fürs Gebläse auf "0" steht. Dann sind die restlichen Funktionen ebenfalls "offline".
Ich vermute das der Drehschalter einen Wackler hat und die Steuerung zeitweise die Stellung "0" erkennt. Bewege ich ihn dann, funktioniert es wieder.
Dazu muss ich das Teil aber erst mal ausbauen
....werde dann nachberichten....
Thomas
Forensextaner
Forensextaner
User seit 03.01.2015
 Geschrieben am 30.09.2016 um 22:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von -Tobi- am 30.09.2016 um 22:36 Uhr ]
Hallo Thomas,
genau das Problem habe ich auch. Es gibt es so auch in der E-Klasse mit diesen Drehschaltern. Es ist wohl nicht der Drehschalter/ Signalgeber sondern der Regler direkt am Lüfter A 210 870 02 10. Das hat hier vielen (wenn auch teuer) geholfen.
viele Grüße Torsten
  E-Mail an -Tobi-    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :904
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.941
