| Geschrieben am 11.04.2015 um 14:10 Uhr
| Hallo Zusammen,
gestern dachte ich "schönes Wetter und warm, also Dach auf!"
Nix wars, Dachmechanik / Hutablage defekt
Aber der Reihe nach:
Ich habe seit Wochen das erste Mal wieder die Dachmechanik bedient.
Das grauslige Quietschen kannte ich ja schon , kurz nachgeschmiert ,- dann passt es.
Also Dach auf und los geht's, aber wieso steht die Hutablage so hoch????
Also DAch wieder halb zu und nachgesehen.
dabei stellte ich fest dass die rechte Klappe (was so aussieht wie ein Tortenstück / halbrund bzw das was was wie Ohren bei offenem Verdeck rausfährt ) bei offenem Verdeck unter der eigentlichen Hutablage bleibt, während das linke Teil ausfährt.
Bei genauerer Betrachtung ist unterhalb dieser kleinen Klappe ein Teil mit Feder und 2 Kugelköpfen gebrochen scheint (s.Foto) .
Und jetzt kommt es : Wenn man trotzdem das Dach ausfährt dann drückt die Hutablage (mit dem noch eingeklappten Teil ) auf das eingeklappte Dach und erzeugt Kratzer /Dellen im Dach. Bei meinem Polycarbonatdach (unlackiert) ist an der Kante bereits ein kleines Teil rausgebrochen.
Sieht man kaum, aber es ist halt beschädigt.
Also, bitte beim Öffnen des Dachs immer alle beweglichen Teile beobachten ob sie das tun was sie sollen, sonst wirds teuer.......
Das gebrochene Teil ist einzeln bestellbar und koste 9,80 plus MWSt plus evtl die beiden Spannfedern der Kugelköpfe - also nicht die Welt.
Ich versuchs nä Woche mal selber auszutauschen , sollte m.E. leistbar sein .
Das Teil war (natürlich) nicht vorrätig und musste bestellt werden.
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 13.04.2015 um 07:37 Uhr
| Moin Coco,
das ist absolut ärgerlich .
Mir kommt der Verdacht auf, dass das Teil mal irgendwie geklemmt haben muss und in Folge dessen der Bruch entstand. Normalerweise sollte es nicht so brechen.
Aber was ist heutzutage schon normal.
Viel Erfolg bei der Reparartur und ja, das kann man mit etwas Fingerfertigkeit selbst einbauen.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 15.04.2015 um 18:45 Uhr
| Hallo Namensvetter (Matthias),
ja das hoffe ich auch dass das die Ursache ist und nicht nur eine Nebenwirkung eines anderen Fehlers.
Bisher habe ich es noch nicht geschafft - trotz Sonnenschein- das neue Teil zu montieren.
Ich habe mir das defekte Teil nochmal genauer angesehen.
Wenn man mit einer Zange die Feder abdreht hat man 2 Kunststoffteile,
die nur ineinandergesteckt sind und von der Feder zusammengehalten werden. Das Teil ist also nicht gebrochen, sondern die Feder "nur" auseinandergezogen und überdehnt worden.
Coco
SLK forever:
R170 FL SLK200 10.2000 - 08.2004
R171 SLK200 09.2004 - 02.2011
R172 SLK200 03.2011 - ???
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 16.04.2015 um 08:41 Uhr
| Habe mir die Teile auf beiden Seiten jetzt auch mal genauer angeschaut, die sehen bei mir aber Gottseidank noch ganz normal aus. Bei meinem lackierten Dach würde dies sicherlich fiese Kratzer verursachen, wenn das Hutablagenteil nicht richtig rausfährt. Dank des Hinweises werde ich diese aber mal im Auge behalten.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.04.2015 um 22:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 19.04.2015 um 22:47 Uhr ]
Hallo Zusammen,
nun habe ich es heute geschafft das Teil zu montieren.
Das war überhaupt kein Thema. Außer dass mir 2x die eine
der beiden Soannfeder runtergefallen ist und diese dann
mühsam suchen musste.
Jetzt allerdings weiß ich woher das Problem kommt.
Die runde Abdeckung rastet nicht mehr so Planeben ein wie oben
auf dem Bild. Irgendwie ist die Symmetrie verstellt. Ich denke mal,
wenn das nicht wieder sauber eingestellt wird, dass die nächste
Federüberdehnung nicht lange auf sich warten lässt. Also wieder
zur Werkstatt, es ist zum K.....
Coco
SLK forever:
