Hast du mal nach dem Füllstand des Öls in der Servolenkung geschaut?
Unter der vorderen Abdeckung in Fahrtrichtung links vom Motor ist ein kleiner Plastikdeckel. Wenn du den öffnest, hängt unten ein kleiner Peilstab dran.
Hintergrund: Wenn zu wenig Öl drin ist, läuft bei vollem Lenkeinschlag evtl. etwas Luft durch den Rücklauf der Servolenkung, was seltsame Geräusche verursachen kann.
