HiFi und Telecom » » Thema: R171: [Vorstellung] Einbau des Newsmy 3001 Android Radios
User seit 23.12.2014
 Geschrieben am 08.04.2015 um 21:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bhg1991 am 08.04.2015 um 22:19 Uhr ]
-- Ich weiß nicht ob ich hier damit genau richtig bin. Ich möchte das hier in den nächsten Tagen nach und nach fertig schreiben und verfeinern. Das hier ist eine Grobfassung---
Guten Tag alle zusammen,
ich möchte hier meine doch etwas speziellere HIFI Einbaulösung präsentieren.
Ich wollte ein möglichst schlichtes Radio Design im Doppel Din Format. Ich hatte mir daher im Januar bei eBay ein JVC V50BT ersteigert. Durch die schlechte Verpackung kam dies jedoch nicht heil bei mir an. Das Displayglas war gebrochen. Meine Idee war damals, an den HDMI Anschluss ein MHL Adapter anzuschließen um damit das Smartphone Display zu spiegeln. Somit könnte ich alle Apps auf dem Radio sehen, unter anderem meine Navigations-APP.
Da mir aber im Nachhinein das Radio und das installierte System nicht allzu gut gefallen hat, begab ich mich auf die weitere Suche und kam zu den China Nachbauten des Audio 20, mit Windows CE Oberfläche. Ich hatte mir eines davon bestellt, aber dann doch wieder storniert, als ich auf mein „Traum-Radio“ stieß.
Es ist das Newsmy 3001. Ich habe es beim Offiziellen Partner in Spanien bestellt.
Das Gerät hat als System Android 4.4 in Stock an Board. Ebenfalls einen Quad Core mit 1,6Ghz, ich habe die Aufrüstung auf 2 GB Arbeitsspeicher bestellt. Das Gerät hat ein 7 Zoll Display mit einer Auflösung von 1024x600 Pixeln. Die Front ist komplett aus Glas. Man sollte beim Einbau also etwas behutsam mit dem Radio umgehen.
Das Gerät hat Doppel-Din Einbaumaße. Allerdings ist in dieser schwarzen „Box“ lediglich das Display und ein paar wenige Platinen verbaut. Über ein spezielles Verbindungskabel wird die Box mit der eigentlichen Zentrale verbunden. Diese habe ich im Handschuhfach verstaut.
Das eigentliche Problem war jedoch, dass das Display trotz normalen Doppel-Din Maßen zu groß für die Aussparung der Blende waren.
Ich habe danach nach anderen Blenden geschaut. Es gibt jedoch keine einzige mit Rubber Touch außer diese mit genau diesen Maßen.
Ich dachte mir, wenn es keine andere gibt, versuche ich es mit dieser. Meine Idee war nun , die Blende an der Rückseite bis zu einer Kante „weg zu dremeln“ um so das Radio ein Stück weiter nach vorne ziehen zu können. Allerdings reichte das noch nicht um die Blende mit dem Klickverschluss mit dem Rest des Rahmens zu verbinden. Ich musste noch die Metallpins am Radio (Diese bilden eigentlich die Stelle, an der der Metallrahmen später sitzt) wegflexen. Dann konnte ich den Metallrahmen noch etwas weiter nach vorne ziehen. Dann habe ich die Halterungen an den Seiten montiert und es hat auf den Millimeter gepasst. Das Radio sitzt nun komplett hinter der Blende auf dem schwarzen Rahmen des Radios. Aber die Tasten links sind komplett bedienbar. Es ist im Prinzip sogar ein Vorteil, da der sichtbare Rand kleiner geworden ist. Der Rand, der gedremelt wurde ist echt gut geworden. Ich hätte allerdings besser auf die Rubber Touch Oberfläche achten sollen. Da sind schon ein paar Kratzer drin. Ich hatte von dipos eine Schutzfolie für ein 10 Zoll Lumia Tablett gekauft (einmal glänzend und einmal matt) und dann auf einer Papierschneidemaschine zugeschnitten. Hier muss man mit gleichmäßigem Druck recht schnell schneiden, dann franzt nichts aus. Die Schutzfolie geht nun über das Ganze Glas. Also auch über die Maße der Blende hinaus. Sie ist nicht sichtbar.
Doppel-Din Einbaugerät mit dem hinteren Teil der Einbaublende
Was noch zu machen ist:
- Kratzer aus der Blende bekommen
- Lenkradfernbedienung einbauen
- Illumi Kabel für die linksseitige Beleuchtung der Tasten herzustellen
  E-Mail an bhg1991    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.04.2015 um 21:59 Uhr
Frontansicht des Gerätes
 Geschrieben am 08.04.2015 um 22:00 Uhr
Rückseite
 Geschrieben am 08.04.2015 um 22:01 Uhr
Zubehör
 Geschrieben am 08.04.2015 um 22:03 Uhr
Frontblende auf das Radio gelegt, um die Maße zu nehmen zum dremeln
 Geschrieben am 08.04.2015 um 22:04 Uhr
Dremelarbeiten an der Blende, Anschließend habe ich die Blende mit einer sehr feinen Feile bearbeitet
 Geschrieben am 08.04.2015 um 22:06 Uhr
Nun passt es schonmal ...
 Geschrieben am 08.04.2015 um 22:12 Uhr
Dort sieht man die Abgeflexten kleinen Metallteile am Radio. Nun passt auch die Spange von dem Metallrahmen
 Geschrieben am 08.04.2015 um 22:13 Uhr
Alles zusammengebaut
 Geschrieben am 08.04.2015 um 22:15 Uhr
Endergebnis
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1214
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.997
