User seit 31.07.2013
| Geschrieben am 06.04.2015 um 17:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Designo01 am 06.04.2015 um 17:14 Uhr ]
Beste Slk rijders.
Ik ben van plan om mijn automaat olie van de 2001 slk te verversen. het betreft de 5 bak versie automaat. Nu heb ik hiervoor MPM MB (Compleet gespecificeerd voor Mercedes) olie gehaald.
Nu lees ik allemaal verontrustende verhalen dat je echt de originele dealer olie moet kopen. Maar volgens mij haalt Mercedes zelf die olie ook niet uit de grond.
Tips of ervaringen hiermee?
M.v.G Erik | Antworten
E-Mail an Designo01 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2012
| Geschrieben am 06.04.2015 um 17:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 06.04.2015 um 17:55 Uhr ]
Zolang de specificaties voldoen is het goed.
En idd Mercedes betrekt ook ergens zijn olie vandaan.
Zelfde verhaal als Motor olie, specificaties/codering moet kloppen, dan kan elk merk erin.
Trouwens goed bezig, vergeet je niet het filter te vervangen?
Is eigenlijk het belangrijkste, en heb je ook een peilstok?
Aankomende week wordt ook mijn olie+filter vervangen van van mijn 2000 320.
Trouwens wel met originele MB olie als ik de monteur mag geloven.
Die zegt dat originele MB olie wel het allerbeste is.
Spoelen is volgens sommige het allerbeste omdat je met verversen niet de olie achter de kopelomvormer ververst, dus er blijft altijd 2/3 liter oude olie achter.
Heb hier met mercedes zelf en diverse specialisten van gedachten over gewisseld en die zeggen allen als de bak gewoon goed schakelt is een verversing de juiste manier, spoelen is niet nodig.
R170 SLK 320 automaat | Antworten
E-Mail an bofkont Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.04.2015 um 19:14 Uhr
| Bedankt voor de snelle reactie. Een peilstok kan ik lenen bij een collega dealer. Werk zelf bij een merk garage, maar geen Mercedes. Als de olie echt zwart is spoel ik het hele systeem door. De koppelontvormer is waarschijnlijk niet los af te tappen bij deze modellen? Spoelen van de motorolie is altijd een goed idee. Wij zelf gebruiken, forte' motor flush. Nogmaals dank voor de snelle reactie.
01 Slk 230 K Designo | Antworten
| Geschrieben am 06.04.2015 um 19:23 Uhr
| Forte is idd een goed product, ben er mee bekend.
Olie achter de kopelomvormer krijg je niet weg bij de 722.6 bak, je zou elke wat kunnen aftappen en dan een stukje rijden aftappen/vullen etc etc vind ik persoonlijk nogal omslachtig.
Als bij mij de olie ook echt zwart of verbrand is laat ik hem ook spoelen, al met mijn monteur over gehad, maar ik ga er niet vanuit schakelt nog perfect.
mijne heeft nu 134000 gedraaid.
| Geschrieben am 07.04.2015 um 18:50 Uhr
| Vandaag de automaat ververst. Was toch wel even bezig ermee. Eerst maar de oude olie zo goed als mogelijk opgevangen om een beetje indicatie te krijgen wat er uit kwam. Besloten om toch meteen het systeem door te spoelen. Hogedruk leiding eraf en starten, en vullen. Gaat vrij snel, dus binnen een minuut ben je klaar. totaal is er 10 liter olie ververst. En het belangrijkste!! De bak schakelt als een mes door de boter. Dus echt een aanrader om dit te doen, als het nog niet uitgevoerd is.
| Geschrieben am 11.04.2015 um 19:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 11.04.2015 um 19:04 Uhr ]
Vanmiddag is mijn automaatbak olie ververst+ nieuwe filter.
Kwam er prachtig rood uit, dus de automaat is kerngezond.
4 liter olie ververst, schakelt merkbaar nog vloeiender.
Spoelen zal wellicht altijd beter zijn, maar als er geen problemen zijn is het niet nodig, verversen+nieuw filter volstaat.
Ook bij Mercedes zelf geven ze dit advies.
