Tipps und Technik R170 » » Thema: Wichtige Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten bei ca. 110'000km/ ca. 13Jahre SLK 200 K R170 |
User seit 09.03.2015
User seit 09.07.2014
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 31.03.2015 um 22:51 Uhr
| Wurde bei 80.000km Luft- und Kraftstofffilter und bei ca. 100.000km die Zündkerzen gewechselt?
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 29.08.2014
| Geschrieben am 01.04.2015 um 11:25 Uhr
Jürgen
Wo finde ich den Kraftstoffilter??
Jürgen | Antworten
E-Mail an Speedy59 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.05.2014
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 01.04.2015 um 14:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 01.04.2015 um 15:00 Uhr ]
Moin!
K40 -> Platine kontrollieren
Stecker+Kabel und Nockenwellenverstellermagnet kontrollieren
PSE -> Platine + Stecker kontrollieren.
Dann fehlt noch...
Hohlraumversiegelung
Dachgelenke schmieren
Lenkungsdämpfer tauschen
Lenkung... alle Lager kontrollieren (speziell auf er Beifahrerseite)
Servoöl wechseln
Hardygelenk + Mittellager der Kardanwelle kontrollieren
Radlager kontrollieren
Motorentlüftung kontrollieren
Ansaugtrakt an mehreren Stellen auf Öl kontrollieren
SLE kontrollieren
Kompressoröl wechseln, Lager+Rotoren+Gehäuseinnenseite kontrollieren
Außenluft/Umluftumschaltung kontrollieren
Wischergestänge reinigen und schmieren
alle Wasserabläufe reinigen (auch vom "Wasserkasten" unter'm Armaturenbrett)
alle Schläuche und Leitungen kontrollieren (und spröden Kram tauschen)
Stahlflexbremsschläuche montieren
Türfenster+Dreiecksfenster Einstellung kontrollieren
Heckleuchten.. Stecker+Leiterbahnen und Kontaktstellen der Glühlampen kontrollieren
Also im Prinzip das machen, was bei einer MB-Inspektion nicht auf dem Zettel steht
Ciao Uwe
| Geschrieben am 01.04.2015 um 14:48 Uhr
kauba1 schrieb:
K40 ist das Modul in der großen Blackbox neben der Batterie mit den Sicherungen (1 x orange, 5 x blau). Mit 'Kabel' meint er das Ölstoppkabel am Nockenwellenverstellmagneten unter der Sternhaube. VG Dieter.
Danke Dieter
Gruß und frohe Ostertage, Ralph
MB-SLK 200k Special Edition, Brillansilber, Radio APS30 Navi, Xenon, Bose Sound System, | Antworten
E-Mail an Jety Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.04.2015 um 16:20 Uhr
Jürgen
Jürgen
Hi Namensvetter, den findet man am Unterboden hinten rechts, verdeckt hinter einem Blech.
Das Original liegt beim FL so bei 130€, der identische von Knecht kostet etwa die Hälfte.
Bei PreFL ist der K-Filter deutlich günstiger, da hier der Druckregler nicht integriert ist.
Muss man beim bestellen/kaufen genau aufpassen, welchen man braucht.
Jürgen
| | Anonym :1277 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
